Почему место под цоколем энергосберегающей лампы сильно пожелтело?
kpsr [2K] 10 месяцев назад
означает ли это - что она скоро перегорит?
лампа
Пластмассовый корпус между колбой и цоколем энергосберегающей лампы может желтеть по нескольким причинам. Например корпус изготовлен из низкосортного пластмасса и плюс ко всему электронная схема управления внутри данного корпуса прилично греется. Так же возможен вариант плохого контакта в патроне светильника, от чего нагревается цоколь лампы и от нагрева желтеет корпус. Еще возможно колба лампы со временем начинает греться, что тоже в свою очередь чревато не только пожелтением пластмассового корпуса лампы, но и является предвестником довольно скорого выхода лампы из строя. В общем желтеющий корпус энергосберегающей лампы - это всегда плохо.
Обычное дело у китайских энергосберегающих лампочек. Виновником этого пожелтения является, конечно же, нагрев электроники, находящейся внутри пластикового корпуса. Пожелтение это - полбеды, хуже когда пластмасса эта при нагревании источает неприятный и вряд ли полезный "химический" запах - у самых дешевых, обычно, по "самой выгодной цене" купленных.
Но на срок работы это, обычно, не влияет. Заявленные 8 или даже 10 тысяч часов редко какая лампочка "ходит", но года три обычно светят у меня, в том числе и такие вот пожелтевшие.
Место под цоколем энергосберегающей лампы сильно пожелтело из за регулярного перегрева. Даже лампы с цоколем из качественного пластика, дорогих брендов желтеют. Так чаще всего случается, когда лампы стоят в закрытых светильниках
, в светильниках направленных вниз
с закрытой верхней частью.
Лампы в таких светильниках перегорают намного чаще, чем в остальных. Как будет в Вашей лампой - неизвестно.
