Как правильно считать газ по корректору?
Виталий22 [1] 8 месяцев назад
Правильно считать газ - значит вводить поправочные коэффициенты на давление и температуру газа. Так как учет газа производится в нормальных кубических метрах (при 1 атмосфере технической и при 20 градусах по Цельсию), а фактически газ в газопроводе постоянно имеет давление выше указанного и температуру отличную от расчетной. Для правильного учета газа необходимо взять паспорт узла учета и найти в нем формулу по которой производится перерасчет объема газа (формула обязательно приведена в паспорте), а также посмотреть к каким значениям приводится фактические параметры поступающего газа в узел учета, в паспорте должно быть краткое описание методики учета. Для проверки какие поправки введены в узел учета газа, в формулу пересчета газа подставляем реальные давление и температуру газа, результаты расчета и показания счетчика должны совпадать. Если на Вашем приборе указанные параметры не выводятся и не учитываются, то надо просто принять показания счетчика за показания в нормальных кубических метрах. На чьи-либо утверждения, что необходимо что-то пересчитывать требуйте документальное подтверждение в виде методики учета и расчетных формул в ней с обязательной ссылкой на руководящий документ (РД) или технический стандарт, в которых указаны приборы на которые они распространяются. Только так. Обычно на бытовые приборы пересчет показаний не требуется, а вот для промышленных счетчиков газа такой пересчет газа применяется повсеместно, в зависимости от типа узла учета пересчет производится автоматически или специалистом газовой службы по показаниям счетчика.
