Как расшифровать МКНР и МКВР (см.)?
Анжелика Григорьева [3] 11 месяцев назад
Решили поменять батареи 3 шт. Сантехник оставил список, что купить и в нем МКНР диаметром 25 -6 шт. и МКВР диаметр 20 -3 шт,диаметр 32 -3 шт., диаметр 25 -3 шт. Что это такое?
Аббревиатура "МК" это муфта комбинированная, а НР и ВР означат наружная, или внутренняя резьба.
А в целом речь идёт о полипропиленовых фитингах.
Диаметр 25-ь мм, это диаметр наружный трубы, остальные диаметры о которых пишет Ваш сантехник так же имеется в виду диаметр по наружке.
Он не написал что труба должна быть армированной (стекловолокно, или алюминий).
Речь об отоплении, покупайте полипропиленовую горячую (см.выше об армировании) трубу.
А в целом не до конца понятно зачем сантехник применил эти сокращения, в прайсах конечно так и пишут, но подавляющее большинство граждан и продавцов данные фитинги знают как фитинг "папа" и фитинг "мама", я обычно своим заказчикам так и говорю, столько-то пап, столько-то мам.
В этом случае купят с гарантией именно то что надо.
И последний совет, в Вашем случае лучше оплатить работу сантехника со стоимостью материала, он точно знает что купить, Вам это сделать сложней.
Ну если данный список порекомендовал мастер - сантехник, то и эти предметы смотрим в магазине сантехнических изделий. Абрревиатура эта расшифровывается довольно просто: "МКНР" - это ничто иное как "муфта комбинированная наружная резьба" чаще всего на основе, поливинхлорида, полипропилена и латуни разных диаметров. Эти муфты недорогие и предназначены для соединения и монтажа сантехнического оборудования для горячей и холодной воды. Ну а "МКВР" - соответственно " муфта комбинированная с внутренней резьбой". Вот так вам и расшифруют эти непонятные обозначения специалисты в магазине.
МКНР
МКВР
МКНР – это аббревиатура от названия фитингов, то есть соединительных частей трубопроводов. Расшифровывается как Муфта Комбинированная с Наружной Резьбой. Вот как выглядит одна из моделей МКНР
МКВР расшифровывается как Муфта Комбинированная с Внутренней резьбой. Внешний вид одной из моделей МКВР представлен на фото ниже
Обе разновидности муфт применяются в процессе монтажа трубопроводов, предназначенных для отопления, а также для холодного и горячего водоснабжения. Муфты могут изготавливаться из таких материалов, как сталь, латунь, полипропилен и пр.
