Что сделать из обрезков кухонной столешницы? Варианты, идеи, фото?
Вероника [61.9K] 2 года назад
Что можно изготовить из вырезки столешницы под раковину?
Чтобы установить мойку/раковину в кухне или в ванной комнате, в столешнице выпиливают отверстие. Оно бывает любой формы. Мойка установлена, остается вырезка из столешницы, куда ее применить?
Что такого полезного и оригинального изготовить из куска натуральной древесной плиты, ДСП, пластика, нержавейки, закаленного стекла или другого материала (из какого материала выбрана столешница)?
Из обрезков кухонной столешницы можно сделать много разных поделок. Многое зависит от размера столешницы. Самый хороший вариант сделать небольшой столик для гостиной комнаты, красиво будет, если на столик приклеить декоративное стекло.
стол из столешницы
Если позволяет интерьер комнаты, тогда из столешницы можно сделать небольшое кресло.
диван
Если в доме есть дети, тогда кухонная столешница может превратиться в небольшой стул, или в кукольный домик. Для этого стоит нарисовать кукольный домик, вырезать нужные детали, закрепить их благодаря столярному клею или саморезам.
кукольный домик
Если столешница небольших разметов, тогда можно её превратить в кормушку для птиц, но перед этим, столешницу нужно красиво обработать, чтобы с ней ничего не случилось, когда на улице много осадков.
Очень красиво будет смотреться, если из остатков столешницы сделать стол – книжку.
стол - книжка
Можно из остатков столешницы сделать небольшие полочки для разных вещей, небольшую тумбочку для одежды или для детских тетрадей.
полочки для книг
Если обрезков много, тогда можно сделать компьютерный и письменный стол, табуретки, тумбу под раковину, небольшой комод, гладильную доску, барную стойку, полчку для мобильного и стационарного телефона.
тумбочка под раковину
полочка
табуретка
письменный стол
Так что из обрезков столешницы можно сделать много разных полезных вещей для дома, главное, это проявить фантазию, и придумать что-то необычное и красивое для дома.
6
Видела возле мусорных баков добротные куски столешниц, всякие обрезки пиломатериалов. А ведь у рачительного хозяина такое добро не должно уходить на свалку.
Раковины, мойки бывают разной формы и размера и обрезки столешницы можно использовать для изготовления мебели: табурета, журнальный столик, небольшую барную стойку, столик для ноутбука, цветочных горшки для балкона, полки, полставки для цветов, разделочные доски.
Если столешница из натурального дерева, то даже небольшие обрезки можно склеить между собой и затем сделать своими руками вот такой оригинальный стол.
Или такая столешница для стола -шедеврально!
Если обрезки после взрезки мойки от столешницы из ДСП, это уже готовая столешница для любого столика, остается только сделать ножки и обработать торцы: обклеить специальной кромкой или закрыть металлической торцевой планкой.
Столики из обрезков столешницы:
Табуретки из остатков столешницы:
Вероника если бы вы знали сколько есть вариантов использования "вырезок" от моек то поняли бы меня, мою усталость от этих вопросов хозяек (сборшик мебели я). Как вариант 1)кофейный столик 2) подставка под: горячее - мокрое 3) разделочная доска. Больше всего мне нравятся два варианта если остался большой кусок то делается кофейный столик если не большой то крышка на табуретку в кухню так как к столешнице подходит идеально. В основном я отказываюсь с этими остатками работать но бывают исключения, на фото тумбочка для умывальника сделанная из остатков искусственного камня
тумба камень
Вариантов очень много, важно учитывать остатки какого материала, в наличии (из чего делалась столешница).
Если остаток в виде круга, то осталось купить ножки с креплением и сделать не большой прикроватный столик, только придётся заняться и кромированием (если остток из ДСП к примеру), без кромочной ленты изделие не будет смотреться.
Можно (правда радиус круга придётся уменьшить и кромка тоже понадобится) сделать табуретку.
Журнальный и кофейные столики.
Можно подставку под цветы.
Из обрезков иных форм можно сделать полки навесные, или вот такую со скрытым креплением.
Останется приобрести крепление-пеликан, оклеить кромку и полка готова.
Можно вот такой оригинальный табурет
(остаток, массив дерева от деревянной столешницы).
Или вот такую разделочную доску,
толщина у столешниц разная, при большой толщине доску придётся доработать.
В принципе материал столешницы, может пригодиться и при изготовлении некой мебели из этого же материала, к примеру полочки в шкафу.
Из остатков столешницы можно сделать не плохую полку под стационарный телефон.
