Можно ли сделать своими руками баню-бочку? Какие материалы использовать? Чертежи, схемы, советы?
Вероника [60.6K] более года назад
Баня-бочка на своем участке стоит ли? На сколько такая конструкция бани себя оправдает в эксплуатации?
Баня-бочка хороша тем, что у нее минимальная площадь внешних стен, а это + к КПД печи. Еще ее можно перевезти на новое место.
Для ее изготовления потребуются качественные шпунтованные доски, желательно лиственных пород (осина, липа, как исключение кедр), так как они же являются и внутренней отделкой, а к ней особые требования. Итак возводится основание с расчетом, чтобы опоры были под перегородками внутри конструкции.
На эти опоры выкладывают нижние элементы наружной обшивки, которые в данном месте будут полом. На них уже устанавливаются перегородки.
И так по кругу. Завершенная конструкция окончательно закрепляется обручами-хомутами.
Дверь делается с одной стороны, а окна с противоположной или с боковых.
Есть тонкость - баня устанавливается не строго по-уровню, а с небольшим наклоном к задней стенке - это нужно для слива воды. На пол стелется решетка для удобства и закрывает сливное отверстие.
Чертеж бани может быть таким, а может сильно отличаться. Бывают бани из четырех секций, а бывает состоят только из парилки.
