Как заклеить дырку в кроссовках?
Pomiluy [79] более года назад
Возле носка разрез, будто вырезано ножом. Как и чем заклеить?
Порча любимых кроссовок сродни маленькой "трагедии", ведь они так хорошо сидят на ноге и кажутся частью тела. И тут такое... Что же делать, как заклеить кроссовки? Не волнуйтесь - существует много клеевых смесей, которые достаточно эффективно помогут решить возникшую проблему, главное - знать из чего можно выбрать. Итак, что можно попробовать:
  • десмокол. Этот клей относится к полиуретановой группе. В тюбиках его не всегда можно найти, поскольку он применяется профессионалами при производстве обуви и обычно выпускается в банках, весом от одного килограмма. Можно купить его в отделе ремонта обуви, он быстро сохнет, поэтому его нужно правильно хранить. У десмокола есть аналоги, например клей под названием Уран. Склеиваемую поверхность зачищают и обезжиривают, клей наносят не толстым слоем, выравнивают и дают немного подсохнуть с десяток минут (клей не будет липнуть). Далее, его нагревают над плиткой, градусов до 80 по Цельсию, соединяют как нужно (возможно используя заплату) и крепко прижимают, зафиксировав грузом или, например, прищепкой. Когда клей высохнет - на это уйдет 24 часа, кроссовки можно надевать;
  • клей Момент. Некоторые плюются при упоминании об этом средстве, но если клеить правильно, то все получится. Самое главное - хорошенько зачистить склеиваемые поверхности и обильно нанести на них Момент (возможно и в два слоя), подсыхать он должен минут 20, не меньше. Затем сдавите и зафиксируйте все на несколько часов;
  • прочие. Эпоксидный и каучуковый, ПВХ, "Эва". В любом случае придется подождать не менее суток, поскольку клей должен высохнуть.
Порез на кроссовках достаточно серьезная проблема. Для починки потребуются кусочки родственного верху материала (будем считать, что они у вас из кожи). Необходимо заготовить два кусочка - один клеим изнутри пореза (он будет выполнять усиливающую функцию), а другой снаружи (этот кусочек зачищают, уменьшая его толщину, смысл заплатки - прикрыть нитяной зашив). Сам порез (перед наложением заплаты) нужно сшить, для этого по бокам делают шилом отверстия и зигзагообразно сшивают.
Перед склеивание надо определиться с клеем.
Что бы правильно подобрать клей надо учитывать из какого материала сделаны кроссовки.
Это может быть и ткань и кожа и кожзаменитель.
Где находится та самая "дырка" (отверстие), иногда проще и правильней зашить (прямо по старым отверстиям, если дырка там).
Если надо клеить, то из личного опыта могу посоветовать вот такой клей "Супер Момент"
это клей именно для обуви, более того это клей-гель, им работать удобней.
Шов будет прозрачным, что так же важно, клей влагостойкий, а адгезия просто сумасшедшая.
Работает и с кожей и кожзаменителем.
Возможно Вам надо ставить заплатку на дырку (можно и с внутренней стороны, заплатка на этот же клей) возможно надо просто склеить два фрагмента кроссовок, смотрите уже по месту.
Очистите поверхность, можно даже помыть кроссовки с просушкой.
Обезжирьте, клей наносится на одну из склеиваемых сторон, нанесли равномерным слоем и сильно прижали.
Можно даже под гнёт кроссовки не класть (этот клей из серии секундных клеёв, то есть склеивает мгновенно), но пользоваться ими лучше через сутки, после склеивания.
Клей однокомпонентный, так что "заморочек" с ним не будет, берегите руки (см. выше адгезия сумасшедшая).
Для того, чтобы заклеить дыру в любимых кроссовках, нам понадобится:
  • клей с маркировкой "для обуви", "обувной", если нет, то может подойти "универсальный";
  • ацетон или водка для обезжиривания поверхностей;
  • наждачная бумага с мелким зерном.
Кроссовок нужно вымыть и хорошенько высушить. Смачиваем ватный диск в ацетоне и обрабатываем склеиваемые поверхности.
Берём наждачку и обрабатываем ею место для склеивания от остатков клея.
Наносим ровным слоем на поверхности клей, отступая от края по 3-5 миллиметров. Ждем некоторое время, после чего сжимаем края и помещаем под пресс. Оставляем для склеивания на сутки.
Вот видеоурок в котором рассказывают о том, как заклеить кроссовки:
