Почему зимой невозможно протопить баню?
Jekki [3] 7 месяцев назад
Там холодно как бы долго её не топили
Причин очень много и конечно надо знать какая печь, из чего построена баня, как утеплена и так далее.
Возможно проблема у утеплении строения, или его (утепления) вообще нет, или оно выполнено не правильно, или толщина утеплителя не соответствует климатическим особенностям в Вашем регионе.
Возможно утепление произведено с нарушением технологии, возможно вместо правильного наружного утепления произведено не правильное внутренне.
Возможно (это актуально к примеру в случае с минеральной ватой) утеплитель пришёл в негодность из-за отсутствия паро-изоляции, или не правильном монтаже паро-изоляции.
Печь по своей мощности не соответствует размерам помещения.
Сквозняки, щели, тепло просто выдувается из помещений бани.
Вот это основные причины, что называется "не глядя".
К более экзотичным, но тем не менее и это причина можно отнести "не правильные дрова" к примеру огромная разница если дрова берёзовые, или дубовые, дрова из дуба, или клёна имеют бОльшую теплоотдачу, баня протопится быстрей.
Возможно в Вашей бане не правильная вентиляция, помещения влажные, то есть сырые, протапливать их сложней и дольше.
Если это сруб, то уделите внимание конопатке,
возможно проблема здесь.
Не видя бани довольно таки трудно дать какие-либо дельные советы. Но обычно общее что то есть. В первую очередь стоит просмотреть все швы (если баня построена из дерева). Особенно хорошо видно куда вылетает тепло как раз таки зимой. Притом смотреть надо не только на стены, но заодно залезть на чердак (самое большое количество тепла вылетает как раз таки через потолок). Как видно? Да куржак выдаст эту тайну. Кстати и летом видны в местах выхода тепла опрелости. Поэтому утеплению придётся уделить самое пристальное внимание. Что ещё. Возможно, что Ваша печь попросту не справляется и попросту не способна отопить весь объём бани. Далее обратите внимание на двери и окна. В их щели тоже вылетает много тепла. Неплохо было бы и утеплить полы, ведь обычно фундамент не утепляют, он промерзает насквозь и через неутеплённые полы будет проникать большое количество холода. Вот, пожалуй и основные причины, по которым Вы не можете натопить свою баню.
Это значит, что Ваша баня построена неправильно. Нет утепления, неправильно сложена печь-каменка, Вы неверно топите свою баню. Нужно искать причину. Хорошо построенная баня должна протапливаться достаточно быстро. Стены должны быть утеплены снаружи одним из стандартных методов утепления, часто внутри - под деревянной обшивкой утепляют фольгированным изолоном. Крыша или потолок утепляются минеральной ватой, обязательно необходимо делать паро и гидроизоляцию.
Правильно построенная баня даже в сорокаградусные морозы протапливается. Если Вы живете в Сибири то исходя из этого и нужно строить баню Желательно сделать входной тамбур. Пол необходимо делать черновой и поверх его второй. Фундамент обязательно на глубину промерзания или столбовой.
