Как сделать листогиб своими руками?
Снежа09 [2.9K] 6 лет назад
Как сделать листогиб своими руками, подробный мастер-класс? фото, видео?
Элементарный листогиб для гибки листов толщиной до 0,55 мм можно сделать на коленке из двух ровных строганых и сухих досок на 25 мм. Отпиливаете доски длиной более чем загибаемый лист на 100 мм. Между двух досок кладете прокладку толщиной около миллиметра (можно из кровельного железа два слоя). Сверлите весь этот бутерброд и крепите винтом или болтом по краям. В результате у вас получается две доски скрепленные по краям через прокладки с зазором между досками около миллиметра. Пропускаете в зазор лист на нужную вам глубину и гнете на любой ровной поверхности. Таким образом можно делать загибы для фальцевания листов, а также можно загнуть короб или другие сложные профили. Кончно можно тоже самое сделать из металлического уголка.
