По какой причине может прохудиться металлический корпус смесителя?
Lorem Ipsum [235] более года назад
Смеситель не прослужил ещё гарантийный срок, как из корпуса с той стороны, где горячая вода, стала бить тоненькая струйка. Смеситель дорогой, тяжёлый (то есть металл должен быть толстым), на коробке надпись "немецкое качество".
Как вода могла разъесть металл? Причина в воде или в металле? Почему-то раньше, с советскими кранами, ничего подобного не было.
У нас подобные проблемы были на китайских смесителях и на гусаках кранов. И конечно в основном со стороны горячей воды. Конечно это брак. И как говорится немецкое качество это не гарантия. И все может случиться. Теперь конкретно почему именно горячая вода может привести к подобным проблемам. Дело в том что в металл добавляют специальные добавки для снижения коррозии. И в определенных условиях они могут распределиться неоднородно. И естественно в том месте где добавки не попали и начинается усиленная коррозия металла. У меня был аналогичный дефект на советской мясорубке. Дело в том, что на второй день после покупки у нее откололась ножка крепления. И это еще причина по которой прохудился ваш смеситель. Так возможен брак в виде раковин и пустых полостей.
6
Знаете, очень даже может быть, что виноват не корпус смесителя, а картридж пластмассовый с керамическими запорными элементами. Был в моей практике такой случай, что его корпус дал трещину и вода протекала как бы из корпуса смесителя. Проверьте.
В таком случае, естественно, простая замена картриджа (сантехником квалифицированным быть для этой несложной операции не требуется) поможет избавиться от протекания.
Брак иногда случается даже у немцев(хотя они не лидеры в сантехнике), чаще всего на упаковке пишут "немецкое качество" фирмы имеющие статус совместного предприятия то есть чертежи и документация немецкая и немецкая фирма получает процент от продаж за использование их бренда но контроля качества материалов и их обработки немецкого нет и получается смеситель не прослуживший гарантийного срока. Попробуйте поменять по гарантии, если не получится значит мои подозрения верны. Что вышло из строя утверждать не берусь но скорее всего виновата прокладка, реже бывает раковина в металле, выяснить что вышло из строя можно лишь разобрав смеситель.
Lorem Ipsum [235]
Нет, причина не в прокладке - прохудился сам корпус, вот это-то и странно, как вода могла разъесть металл? Фирма на самом деле китайская, "немецкое качество" и "немецкие технологии" - это просто маркетинговый ход.  более года назад
Ким Чен Ын [245K]
Надо найти откуда течь и попробовать зачеканить.
Это заводской брак, довольно частое явление, но в 90% случаев брак виден сразу после установки, Вам просто не повезло, давление сделало своё дело.
 более года назад
