Как сшить подушку в машину в форме сердца?
Transmission [1.4K] 6 месяцев назад
Подушка в машину должна быть не большого размера, по моему мнению. Поэтому, если шить подушку в форме сердца, важно учитывать этот момент.
Думаю, что оптимально будет сделать размер "сердца" в пределах тридцати пяти сантиметров, но вы, разумеется, можете делать выкройку по своему усмотрению.
Для того, чтобы сшить подушку, нам пригодятся следующие материалы:
  • ткань, из которой будет сшита подушка. Это может быть пан-бархат, велюр. Ткань мягкая, красивая и яркая. Подобрать ткань по цвету будет не сложно, но вы можете поэкспериментировать. Ведь подушка может быть не только красного цвета (все-таки мы же "сердце" шьем), но и зеленого, синего, например, можно сделать парный вариант - для нее и для него.
  • так же нужна калька для выкройки, либо газета.
  • простой карандаш, ножницы, нитки, швейная машинка.
  • про наполнитель хочу поговорить отдельно. Дело в том, что для маленьких подушек можно использовать не только привычный нам синтепон, но и, например, холлофайбер. А еще можно сделать оригинальную подушку с травами (мята, тысячелистник, чабрец, шишки хмеля), либо с гречневой лузгой. Любой из этих наполнителей уникален и несет помощь для нашего здоровья, а срок годности такой подушки будет около двух лет.
Теперь делаем выкройку.
На листе бумаги нам надо будет нарисовать сердце. Ровно и красиво это сделать не просто. Поэтому я вам расскажу простой вариант создания сердца из листа бумажного.
Складываем лист пополам, откладываем нужный нам размер и на одной половине листа рисуем половинку сердца. Далее вырезаем и расправляем лист. Симметричное сердце готово. Это выкройка, которую мы теперь будем использовать для подушки.
Кладем выкройку на ткань и обводим. Обязательно хотя бы полтора сантиметра оставим на припуски. Вырезаем две части и сшиваем. Строчку лучше сделать эластичную, чтобы ткань в итоге не тянуло.
Оставим ткань немного не зашитой, чтобы плотно набить наполнитель. Затем зашьем отверстие вручную. На подушке в дальнейшем можно будет сделать инициалы, например.
Рекомендую перед раскроем материал хорошо постирать. В дальнейшем подушку стирать не обязательно.
