Как сшить подушку в машину в форме цветка?
Transmission [1.5K] более года назад
Подушку в форме цветка можно сшить и в машину. Рекомендую предварительно подобрать ткань, а затем сделать выкройку.
Выкройку лучше делать на ватмане, потому что размер будет не маленьким. Подушку можно сделать от тридцати до сорока сантиметров с каждой стороны.
Меньший размер так же подойдет, но шить будет сложнее.
Выкройку можно сделать самостоятельно.
Например, это может быть цветок из четырех лепестков, из пяти или шести. Сшить подушку можно из велюра любого цвета. Она получится мягкой и красивой.
Простой вариант рассказываю. Делаем выкройку лепестков и серединки.
Это круги разного диаметра. Для середины рисуем круг с диаметром пятнадцать сантиметров, а лепестки будут диаметром двадцать сантиметров (но могут быть и одного диаметра с серединкой). Вырезаем по две детали на каждый элемент.
Например, 2 шаблона на середину и по 2 шаблона на четыре лепестка.
Диаметр лепестков и середины вы регулируйте сами.
Каждый лепесток и середину сшиваем по отдельности. Затем наполняем довольно туго синтепоном. Собираем подушку-цветок, сшивая все детали вместе. Лучше всего использовать нитки в цвет ткани.
Дальше подушку можно декорировать на свой вкус.
Такие подушки стирать лучше вручную, чтобы синтепон не сбивался в комья, образовывая пустоты в изделии.
