Как сшить подушку в машину в форме звезды?
Transmission [1.5K] более года назад
Чтобы сшить подушку в форме звезды в автомобиль, для начала подбираем выкройку. Звезда может быть пятиконечной или такой - четырехконечной:
Размер выкройки регулируйте сами.
Оптимальный размер, на мой взгляд, тридцать, тридцать пять сантиметров с каждой стороны.
Выкройку распечатываем на принтере, либо на старой газете рисуем самостоятельно звезду нужной формы и размера.
Вырезаем.
Кладем выкройку на ткань и переносим форму звезды с помощью мелка, либо обмылка. Добавим на ткани по полтора сантиметра на припуски с каждой стороны звезды.
Вырезаем заготовки и сшиваем на машинке, можно оверлок использовать.
Не зашиваем звездочку примерно на два пальца. Нам же надо будет синтепоном ее наполнить, либо сухими травами, гречихой, как вариант, иногда вату используют, если подушка декоративная. Стараемся распределить наполнитель равномерно, чтобы не было пустот.
Сшиваем далее подушку на руках, используя нитки в цвет выбранной вами ткани.
Ткань, замечу, может быть любой, как по цвету, так и по фактуре.
Например, очень хорошо смотрятся подушки, выполненные из хлопковой ткани, а можно взять велюр, бархат, и даже искусственную шерсть. Отлично для подушек в машину подойдет мягкое полотенце, детские пеленки фланелевые.
Перед пошивом обязательно постирайте ткань и отгладьте утюгом.
