Как сшить подушку в машину в форме валика?
Transmission [1.5K] более года назад
Подушку в форме валика лучше сшить из натуральных тканей.
Например, можно взять хлопок или лен. Подойдут даже остатки ткани - лоскутки, потому что печворк сейчас по-прежнему в моде.
Сшить валик можно несколькими способами. Расскажу вам самый простой вариант.
Для начала определяемся с размером подушки, ее длиной и диаметром.
Далее берем ткань. Я вам советую присмотреться к яркому махровому полотенцу. Да-да. Именно из полотенца может получится отличная подушка-валик в машину.
Размер полотна берем сорок на тридцать, тридцать на тридцать, либо используем готовое полотенце, подогнав его размеры под формат желаемой вами подушки.
Ткань предварительно можно обработать, а полотенце можно сразу использовать.
Полотенце перегибаем пополам и сшиваем, должна получится труба с открытыми с обеих сторон концами. С одной стороны ткань красиво укладываем и ушиваем вручную, используя иголку и нитки в тон ткани.
Далее наполним туго валик синтепоном, либо другим качественным наполнителем и ушьем с другой стороны точно так же, как и первый конец. Работа завершена.
Второй вариант чуть сложнее. Если шить из ткани, то можно будет сделать с одного конца подушки завязки. Для этого, перед тем, как ушить, сделайте кулиску в два сантиметра, проложите шнурок.
Затем прошейте ткань по всей длине и воспользуйтесь наполнителем.
Выбирайте понравившийся вам вариант подушки-валика.
