Воск на венецианской штукатурке скукоживается. Причина? Что делать?
Слава Слава [18] 9 месяцев назад
Добрый вечер.
Недавно сделан ремонт, выбрал венецианскую штукатурку.
"Мастера" порекомендовали и сверху нанесли воск, буквально через месяц верхняя часть стала как-то скукоживаться. Приглашали два раза этих горе-мастеров, они шлифмашиной проходились по поверхности и снова через через неделю начинал верхний слой скукоживаться. И что самое интересное, проблема только с одной стеной. Венецинка не в ванной. Она в комнате.
Подскажите пожалуйста как с этой проблемой бороться? Нарушена технология?
Отвечая на все Ваши вопросы сразу хотелось бы отметить следующее:
Нанесение венецианской штукатурки и процесс вощения (нанесения воска) крайне сложен, вряд ли Ваши мастера не имеют достаточной квалификации, тем более проблема только с одной стеной (Вы об этом пишите).
Венецианская штукатурка это многослойный "пирог" (до 10-и слоёв), каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего, возможно тут кроется первая ошибка (не просушили).
Воск наносится на сухую и обеспыленную поверхность, возможно тут кроется вторая ошибка (не тщательно убрали пыли с поверхности перед вощением).
Воск в зависимости от температуры и влажности сохнет до 3-х (!) недель, возможно тут 3-я ошибка, воск не высох, Вы стену пытается протереть от пыли + работаете влажной тряпкой (салфеткой) как итог воск скукоживается (как Вы это называете, то есть вина уже Ваша).
Стена с противоположной стороны штукатурилась во время просушки воска, это 4-я причина, тем более проблемы на одной стене, она более влажная, её надо давать больше времени на просушку.
Если венецианская штукатурка нанесена в ванной комнате, то тут уже все причины что называется "на лицо" помещение влажное, сохнет дольше.
Вряд ли что-то у Вас с воском, ведь остальные стены в порядке.
Воск наносится тончайшим слоем с дальнейшей полировкой,
он практически втирается в поверхность, возможно проблема тут (слишком толстый слой).
Ну и последний мой вариант, протираете штукатурку чистящими средствами с содержанием спирта, или иных растворителей, этого делать категорически нельзя.
Что касается "что делать?", найти причину и устранить, причин такого поведения воска очень много, но проблема решаема.
Нанесение воска имеет свои особенности и качественно выполнить работу можно только соблюдая технологию. Если учесть, что вскукожилась у Вас лишь одна стена, то можно сделать вывод, что мастера все же обладают некоторыми навыками и могут выполнять работы качественно. Также выходит, что использовался качественный воск. Думаю что дело может быть в следующем:
а) неправильно была подготовлена поверхность. Как это обычно бывает - конец рабочего дня, или же вовсе окончание ремонтных работ, все спешат, все хотят домой, а тут последняя стенка и на тебе. Как вариант, могла недостаточно просохнуть стена после ее оштукатуривания,
б) вина Ваша общая - мастера не потрудились рассказать как ухаживать за такими стенами и Вы поспешили ее помыть или еще что,
в) мастера что-нибудь такое подмешали в воск при нанесении, чем его испортили. Ну, всякое бывает, например, не хватает воска, а они думают, дай-ка я его разведу. Умельцев у нас много, только не все экспериментируют удачно. А может себе чуток отлили для чего-то, а Вам развели. В общем, всякое бывает,
г) работал новичок. Я понимаю, что остальные стены сделаны хорошо, и все же, может быть три стены сделал мастер, а именно эту делал ученик, ведь и такое может быть. Вы ведь не следили за ними как они это делают, что именно делают и кто именно.
Как бы там ни было, в любом случае Вам необходимо снять старый слой воска и завосковать штукатурку снова.
Вот мои действия, если кому интересно.
Я послушал товарища Ким Чен Ына и подождал пока все не просохнет.
Получается аж 4 недели (или даже 5). Далее не большим шпателем прошелся по тем местам, где
воск скукожился и начал шелушиться. Движения шпателем должны быть аккуратными
и в начале не надо слишком давить. После этого протер влажной тряпочкой.
Воском далее обрабатывать те места где работал не стал.
P.s. моё мнение на счёт воска: если вы используете арт воск дорогой, который не дает
жирного блеска - это супер, выглядит красиво. А обычный... так если бы я знал я бы воск вообще
не использовал бы, он дает жирный не красивый блеск - это не то чтобы было мерзко, но нормально.
Это чисто моё мнение, вы можете с ним быть не согласны, но я надеюсь, что мой опыт поможет.
И еще один совет: следите за своими мастерами, а именно чтобы они давали высохнуть
слою перед нанесением следующего иначе получите такой же косяк как и у меня.
