Как построить бытовку 6х3?
grundig2008 [1] 2 года назад
Перво-наперво необходимо купить стройматериалы: доску для обшивки, брус для каркаса, саморезы по дереву для сборки, утеплитель в виде минватных плит, металлический профнастил для крыши, двутавр или прямоугольную трубу для внешней части конструкции бытовки, которая будет соприкасаться с землёй. Понадобятся так же монтажный уголок, с помощью которого будет собираться каркас бытовки.
После того
После того, как будет собран каркас нужного размера, можно приступать к его обшивке доской. подойдёт как обычная строганая обрезная доска хорошего качества, так и шпунтованная доска, лучше конечно выбирать что-то потолще, благо сейчас выбор не ограничивается толщиной в два сантиметра.
Затем изнутри стена обклеивается пароизоляцией, кладётся утеплитель и всё зашивается вагонкой.
Сверху полученная конструкция накрывается металлическим профнастилом, который крепится саморезами к каркасу. Изнутри настилается пол из половой доски, под которую тоже кладётся утеплитель и слой пароизоляции. Половую доску надо хорошо пропитать какой-либо антисептической пропиткой для дерева, во избежание возможности гниения.
Вставляются покупные оконные рамы из дерева или пластика, устанавливается дверная коробка с дверью, снизу к бытовке прикручиваются 3-4 двутавра или прямоугольных металлических профиля. Далее делается электропроводка, вся конструкция красится снаружи и изнутри и вуаля, бытовка готова, пользуйтесь на здоровье!
