Жалюзи внутри стеклопакета - плюсы и минусы? Сколько стоят?
Transmission [1.5K] 2 года назад
Встроенные в стеклопакет жалюзи - оригинальное решение регулировки поступления света с улицы.
Панели изготовлены из покрытого оболочкой алюминия и помещаются как в разъемный, так и в неразъемный оконный блок. Управляющий движением жалюзи (осевое обращение) механизм располагается снаружи, он может быть с ручным (регулировка тросом) и электрическим приводом (регулировка пультом). Перед покупкой необходимо тщательно взвесить все за и против, выяснив - нужна ли эта техническая новация для вашего жилища.
Преимущества:
  • конструкция стеклопакета отличается герметичностью, а это значит, что пыль и грязь не будут накапливаться на панелях. Помимо экономии времени от отсутствия необходимости мытья и чистки, этот вариант конструкции просто незаменим для лиц, страдающих от столь распространенной в наше время аллергии на домашнюю пыль;
  • экономия, что немаловажно для небольших комнат, места у окна, вы не можете зацепиться за конструкцию при неловком движении;
  • тот факт - опущены жалюзи или нет, не имеет никакого значения для проветривания комнаты. Кроме того, изделие всегда чистое, а значит выглядит более привлекательно;
  • встроенные жалюзи позволяют в жаркие дни куда более эффективно отражать тепло, чем обычные их собратья;
  • конструкция прослужит долго, как минимум столько, сколько прослужат окна. Она достаточно надежна, при условии покупки не фальсифицированных изделий;
  • стеклопакетные жалюзи будут функционировать в разном пространственном положении, например - в наклонных окнах;
  • существует огромный выбор таких жалюзи по цветовым оттенкам, а помимо изделий из пластика и алюминия бывают и деревянные жалюзи.
Недостатки:
  • самые дешевые встроенные жалюзи - пластиковые, они часто ломаются и не выдерживают интенсивных условий эксплуатации. Ремонту своими силами такие жалюзи не подлежат, обычно приходится заменять весь стеклопакет целиком. Лучшее решение - покупать более дорогие модели (алюминий или дерево), но стоят они достаточно дорого;
  • в бюджетных вариантах может возникнуть следующая проблема - в месте, где приводной шнур входит в стеклопакет, появляется конденсат, особенно при ненастной погоде на улице. Он может проникать внутрь, в результате чего стекла "запотевают";
  • однажды установленные встроенные жалюзи уже не поменяешь, если возникла необходимость сменить, например - расцветку или дизайн самой конструкции.
Наиболее приемлемыми местами установки такого варианта жалюзи будут:
  • кухня. Несомненный плюс - экономия места и невозможность загрязнений, ведь на кухне всегда есть чем испачкаться;
  • маленькие по размеру помещения. Экономия пространства и его визуальное расширение;
  • помещения, где требуется часто открывать окно (например, курительная комната) для проветривания;
  • детская комната. Маленькие чада наверняка захотят проверить, подходят ли для игр обычные жалюзи, при этом помимо порчи самого изделия они могут травмироваться сами.
Теперь о ценах на встроенные жалюзи. Цена зависит от самих окон, производителя и других факторов:
