Как очистить внутри двойное стекло дверцы духовки? Как открыть?
Transmission [1.5K] более года назад
Отличный вопрос, но надо было уточнить марку, потому что именно от модели очень многое зависит, в том числе и советы.
Смотрите, например, в марке "Занусси" в дверце нет никаких болтиков, никаких петель. В "Занусси" только скобы представлены. Вот их надо будет просто аккуратно отогнуть в стороны и подтянуть дверцу.
В другой марке - "Kaiser" - наоборот, присутствуют зажимы у самого основания дверцы. То есть, с каждой стороны вам надо будет пальцами на себя эти зажимы открыть. Делайте все аккуратно, не торопясь, чтобы потом не пришлось вызывать мастера).
Эти зажимы держат не стеклопакет, так скажем, а всю дверцу. Поэтому, открыв зажимы, аккуратно снимите дверцу. Теперь обратим внимание на обратную сторону дверцы, там располагаются болтики, которые надо выкрутить с помощью отвертки. Таким образом, полотно мы сможем раскрыть, разделив на части, так сказать.
Снимаем верхнюю часть дверцы - и стекло готово для уборки. Когда помоете дверцу, не забудьте ее очень тщательно протереть сухой тряпочкой, чтобы не остались капли воды и средства, которым вы мыли стекло, проследите, чтобы не осталось разводов на стекле.
Далее собираем дверь, делая все шаги в обратном порядке. Кладем верхнее полотно двери, вкручиваем болтики и ставим дверь на петли.
В " BEKO" же вообще все просто. Почти во всех моделях, которые мне доводилось видеть, есть два-три болтика в верхней части дверцы и крышка. Болтики выкручиваем и снимаем узенькую крышку. Придерживайте дверцу, чтобы было проще работать.
Ничего сложного, как видите, нет. Но у каждой духовки есть свои особенности, которые необходимо учитывать.
В завершении своего ответа, хочу уточнить один момент. В некоторых дверцах есть крохотные вентиляционные отверстия (прямоугольные они или овальные). Многие хозяйки советуют через них попытаться помыть двойное стекло. Не делайте этого! Вы не сможете нормально стекло отмыть, а проблем, возможно, сделаете себе еще больше. Если вам сложно сделать шаги, которые я описала выше, то вам имеет смысл пригласить мастера.
Духовки конечно разные, в некоторых моделях наружное стекло легко снять открутив ручку духовки.
Открываем дверь духовки.
Откручиваем винты крепления ручки
(придерживаем внешнее стекло рукой).
Снимаем ручку.
Наружное стекло чуть приподнимаем вверх и вынимаем.
Теперь можно и наружное стекло легко очистить и внутреннее.
В других моделях для снятия стекла придётся и дверь духовки демонтировать.
То есть откройте инструкцию конкретно к Вашей модели, там есть чёткие указания по снятию одного из стёкол (наружного, как правило).
Чистка между стёкол это обычный процесс который периодически надо производить.
Но перед тем как вынимать стекло, необходимо очистить духовку изнутри вместе со стёклами.
Можно воспользоваться вот этим средством "Меллеруд"
очищает стёкла не только от копоти и сажи, но и от жира (то что нам нужно).
Нанесли средство, чуть подождали и промыли водой.
Далее разборка с выниманием одного из стекла.
Чистка и сборка в обратной последовательности.
Если духовка на гарантии, то не советую снимать и разбирать двери, вынимая стёкла, гарантия аннулируется.
Чаще всего дверцы духовки разборные, винты крепят заднюю часть дверцы с передней, они могут быть расположены как внутри дверцы так и с торцов дверцы и самый редко встречающийся вариант задняя часть с передней соединяется через ручку дверцы. Вам нужно внимательно осмотреть дверцу, найти винты и выкрутить их. Будьте осторожнее с демонтажем стекол они могут быть приклеены.
