Как сшить лоскутное одеяло своими руками?
Larrissa [723] более года назад
Такое одеяло, как на фотографии, сшить довольно просто, я для внучки старшей такое шила. Для начала надо определиться с размером одеяла и выбрать размер квадратиков, потом сделать из плотного картона трафарет. Я в листе картона размером примерно А-4 прорезала квадрат 16х16 см. им и пользовалась. Трафарет должен учитывать припуск на швы от 0,5 до 1 см. с каждой стороны. Если шьете давно и уверенно пользуетесь машинкой, достаточно 0,5 см. на швы, если вы только начинаете шить - лучше ширину швов взять 1 см. Потом сортируем имеющиеся лоскутки по цвету, гладим, выкраиваем квадратики и складываем их или в коробочки по цвету, или просто в стопочки и скрепляем канцелярским зажимом чтобы они не путались. Выкраивать надо строго по долевой нити. Потом можно нарисовать на бумаге схему расположения цветов квадратиков так, как вы задумали, а можно и экспромтом сшивать - это от вашего опыта опять же зависит. Сначала сшиваем квадратики в полосы, потом проглаживаем все швы и сшиваем полосы между собой. В изготовлении такого одеяла самое главное - аккуратность, иначе полотно может перекоситься. Нужно чтобы полоса из кавдратиков была идеально ровной, тогда проблем не будет. После того, как собрано верхнее полотно из квадратиков, раскраиваем нижнее из однотонного хлопка и прокладку из синтепона. Складываем все вместе, скрепляем булавками и простегиваем на машинке по линиям сшивания полос или квадратиков - это как вам нравится. Можно по каждой линии простегивать, можно через одну или две. Я через одну прошивала, т.к. квадратики были небольшие. Чем реже линии стежки располагаться будут на одеяле, тем пушистее одеяло получится, но тогда и при машинной стирке легче сбиваться синтепон будет. Можно вместо машинного простегивания в местах соединения квадратиков сделать вручную несколько стежков в уголке для закрепления слоев, можно и пуговицы пришить, я и такое одеяло видела, очень интересно смотрится. После того, как одеяло простегано, выкраиваем по косой нити полосу ткани для того, чтобы обработать края одеяла, сшиваем все кусочки, проглаживаем швы и пристрачиваем обтачку сначала к лицевой стороне одеяла, потом подворачиваем и пристрачиваем с изнанки. Ну вот и все - ваше одеяло готово. Можно квадратики для одеяла собирать из треугольников, из полос, из ромбов, но такое одеяло уже сложнее собрать, а из квадратиков может сделать любая начинающая любительница рукоделия.
