Какому производителю ОСП (OSB) отдать предпочтение в чем отличие?
Rokilenin [250] 3 года назад
Какие производители ОСП есть какие плиты посоветуете в чём их отличие , как различить ?
С производителями определиться довольно не сложно, тут в лидерах европейские компании в частности немецкие, литовские, польские.
Канада выпускает не плохие плиты ОСП.
Отличие в качестве выпускаемого товара (это основное), других отличий в общем-то и нет
Если конкретней о марках, то вот к примеру Kronopol (Кронопол), польский производитель, KronoplyKronoply GmbH (Кроноплай ГмбХ), немецкий производитель, данная компания вообще специализируется только на плитах ОСП, это их основное направление, отсюда и качество (не "расплёскиваются" на иных производствах).
Все эти производители дают гарантию 25-ь лет на плиту, есть и наши отечественные компании и их просто огромное количество, тем более практически все выше названые компании имеют филиалы (производство) на территории РФ.
Но в начале надо определиться конкретно где планируется использоваться данная плита, тут есть варианты.
К примеру:
ОСП (OSB) 1, если Вам нужна плита для мебельной упаковки, то это лучший вариант, цена низкая, правда и механическая устойчивость и показатели по влагостойкости не впечатляют.
ОСП-2 тут уже иные показатели по механической , прочности, но эта плиту можно использовать лишь с в сухих помещениях.
ОСП-3, и прочность и влагостойкость на уровне, можно использовать даже при наружных работах.
ОСП-4, из таких плит создают даже несущие конструкции, то есть самые высокие показатели по прочности.
Так же есть в продаже шпунтованные, ламинированные, лакированные плиты ОСП,
опять же подбираем отталкиваясь от применения.
Думаю, что не лишним сначала будет определиться со стандартами. Так, европейская классификация плит OSB выглядит следующим образом (стандарт EN 300):
OSB-1 плиты для упаковки, тары, мебели,
OSB-2 строительные плиты только для использования в сухих помещениях,
OSB-3 строительные плиты для использования во временно влажной среде,
OSB-4 конструкционные строительные плиты для несущих конструкций с повышенными
механическими нагрузками и повышенной влажностью (внутри и снаружи)
Американские и канадские плиты делятся на три категории и помимо классификации у них, кстати, немного отличается размер за счет того, что для расчетов у них применяется английская система мер. Так, толщина обычно имеет разницу 4%, это следует учитывать.
Что касается компаний производителей, то строители, как правило, отдают предпочтение европейским производителям.
Если называть конкретные имена производителей, то доверием пользуются следующие: KronoplyKronoply GmbH (Кроноплай ГмбХ), Калевала, EGGER OSB (Эггер), Bolderaja OSB Superfinish (Болдерайа ОСП суперфиниш), Kronopol (Кронопол), GLUNZ OSB (Глюнц АГ).
Следует также отметить, что промышленность производит специальные виды OSB:
  • ламинированные - применяются внутри помещений. Возможно многократное использование для опалубки,
  • шпунтованные плиты - используют для монтажа полов. Данные плиты имеют специальные пазы и выемки на торцах, что позволяет их как бы защелкивать для более плотного соединения;
