Как добиться оптимального микроклимата в 3-х комнатной "хрущевке"?
GR [154] более года назад
Имеется вот такая квартира:
Есть два кондиционера Pioneer KFRI25IW/KORI25IW (на площадь помещения 25 метров). Отработали один сезон, состояние как в день покупки. В квартире домашние животные - все двери, кроме туалета и ванной открыты практически постоянно. Помогите советом, может быть из личного опыта - где расположить кондиционеры, чтобы добиться комфортного и однообразного климата в квартире в целом. Может быть кроме расположения есть какие особенности в порядке включения или еще какие либо хитрости?
Я бы разместила два кондиционера следующим образом. Один кондиционер пригодился бы в самой дальней комнате (16 квадратов, которая на схеме справа). Охлажденный воздух поступал бы также в соседнюю комнату - залу (тоже площадью 16 квадратов, которая имеет выход на балкон).
Второй кондиционер я разместила бы в спальне площадью 11 квадратов, которая находится возле кухни. Можно и в самой кухне разместить, но тогда комната 11 квадратов вообще никак не будет охлаждаться, а ведь это же спальня, в которой жарким летом должно быть прохладно хотя бы ночью. В кухне же можно проводить меньше времени в жаркие дни, все равно в это время не рекомендуется питаться пищей, которая долго готовится.
Возможны и другие варианты: например, первый кондиционер разместить в зале, а не в дальней спальне: в этом случае воздух хоть немного будет поступать в эту спальню через смежную дверь.
Окончательный выбор зависит от того, кто из жителей квартиры в какой комнате обитает, кто больше не любит жару, и т. п.
Кондиционеры я бы включала поочередно, чтобы не перегружать электропроводку. И, разумеется, во время их активной работы лучше выходить из помещения, чтобы не переохладиться.
Кстати, для обеспечения лучшего микроклимата дверь в ванную лучше периодически держать приоткрытой, особенно после приема душа, чтобы частички влаги, которые неизбежно оседают на стенках помещения в момент купания, смогли высохнуть благодаря притоку свежего воздуха.
Попробую я тоже по участвовать в обсуждении этой темы.
Во первых для грамотного расположения кондиционеров должна быть продумана правильная вентиляция помещения, что бы был приток свежего воздуха. Без свежего воздуха будет туго. Знаю есть такие кондиционеры, которые сами берут свежий воздух с улицы.
Если я не ошибаюсь в вашем кондиционере такой функции нет.
При установке кондиционера уличный блок должен находится поближе к самому кондиционеру. Хотя его могут вывести к любой стене. Соответственно будет стоить это дороже.
На кухне ставить кондиционер я вообще не вижу смысла. Там часто работает плита, которая не плохо нагревает воздух. Скапливаются разные запахи, лучше всего проветривать через форточку.
Конечно в идеале нужно разместить в каждую комнату по кондиционеру, пусть будет не такой мощный.
Я бы решила поставить один кондиционер в маленькую комнату 11 квадратов, при условии если это не детская комната конечно и в самую дальнюю шестнадцати квадратную. Если в маленькой спит ребенок, то два кондиционера определить в две 16-ти квадратные комнаты.
Не плохо бы поставить мойку воздуха в комнату с балконом по мощнее. В идеале конечно мойка нужна в каждой комнате, но это дорого. Будет значительно меньше пыли.
Еще совет вытяжку ставить длиннее чем длина варочной панели. Таким образом весь жар будет выходить в вытяжку в полном объеме.
В туалете и ванной установить вентиляторы, для вытяжки воздуха.
  1. Необходимо решить вопрос с подачей приточного воздуха в квартиру. На балконе разместить линейку из оборудования приточной вентиляции. Войти воздуховодом в проходную комнату сделать тройник и развести воздуховоды по всем трем комнатам и установить в них воздухораспределители с регулировкой потока воздуха.
  2. в каждой комнате установить по увлажнителю типа мойка воздуха, для подъема относительной влажности.
  3. сплит - системы установить в каждой комнате, т.е одну сплит систему докупить.
  4. в ванной и в санузле установить вытяжную систему вентиляции, которая включается от освещения, а выключается от датчика влажности или таймера.
  5. перед каждым отопительным прибором установить регулятор (вентиль) для регулировки потока теплоносителя.
  6. на кухне установить кухонную вытяжку шире плиты на 10 см с каждой стороны.
  7. в каждую комнату по биполярному ионизатору.
вот и все, -если все правильно эксплуатировать, то за микроклимат в Вашей квартире можно быть спокойным. Все параметры микроклимата будут в пределах санитарных норм.
Микроклимат описан собственно в санитарных нормах.
Температура воздуха.
Скорость движения воздуха.
Влажность.
Концентрация углекислого газа.
Основные его параметры.
Помимо кондиционеров нужна рабочая система приточно - вытяжной вентиляции.
И перетоки воздуха в квартире нужно обеспечить.
