Как сделать красивые подушки из старых футболок?
Transmission [1.5K] 8 месяцев назад
Подушки из старых футболок можно сделать несколькими способами. Давайте начнем с самого простого.
Футболку красивого яркого цвета, но уже не нужную, мы постираем и погладим. Далее отрезаем верхнюю ее часть, чтобы у нас получился квадрат или прямоугольник в зависимости от ее длины. Если футболка длинная изначально, то подушка получится прямоугольная.
Теперь нам надо получившийся квадрат или прямоугольник вывернуть и прошить на машинке одну сторону, чтобы у нас получился чехол. Как раз ту часть, что отрезали, прошьем. Рекомендую использовать строчку зиг-заг среднюю или крупную. Это позволит придать основе подушки товарный вид. Выворачиваем вновь.
Теперь используем наполнитель. Буду банальной и предложу вам синтепон. Этот материал дешевый, но он самый легкий и прочный. Для такой небольшой по размеру подушки он - лучший вариант, на мой взгляд. Наполняем довольно туго, расправляем руками, чтобы не комковался, придавая подушке эстетичный вид. Теперь можно открытую сторону прошить на руках. Далее мы можем такую подушку декорировать.
К примеру, из той же футболки можно нарезать полоски. Полоски растягиваем, создавая мягкие трубочки. А из этих трубочек можно будет сделать красивые цветы. Например, розы. Эти розочки пришиваем к подушке нитками в цвет ткани. Таким образом можно закрыть всю подушку, либо только одну из ее сторон. Так же отмечу, что вы можете использовать футболку другого цвета, чтобы был контраст.
Это один из вариантов. Он не самый простой, поэтому предложу вам еще один вариант.
Используем футболку старую, но хорошо сохранившуюся. Можно взять футболку с принтом - актуальна полоска, например. В этот раз футболку будем использовать целиком. Поэтому, если вам нужна подушка среднего или маленького размера, лучше взять ее из детского гардероба.
Футболку, конечно, лучше постирать и погладить.
Далее ушиваем проймы рукавов и горловину. Используем любой наполнитель, на ваше усмотрение, и хорошо набиваем подушку. Если вам покажется, что подушка слишком длинная, то в любой момент вы можете сократить длину футболки, отрезав изделие по низу. Как вариант - подушка может быть декоративной. Тогда можно на ней сделать мультяшную мордашку, смайлик или подтяжки с массивными пуговицами в морском стиле.
Если вы решите декорировать вашу подушку смайликом, то надо будет использовать желтую ткань. Лучше взять футболку или хлопковую ткань. С помощью циркуля рисуем круг и вырезаем. Пришиваем к подушке. Далее пришиваем пуговицы - глаза. И рисуем ротик или вышиваем его, используя красные нитки. А можно сделать аппликацию из кусочка красной ткани.
Процесс создания такой подушки очень интересный и увлекательный. Это можно делать с детьми, поручая им некоторую часть работы. Экспериментируйте.
