Как связать коврик, ковер из старых футболок?
Transmission [1.5K] более года назад
6
Связать ковер из старых футболок просто, если вы умеете работать крючком или спицами. Дальше, в принципе, техника простая.
Как вяжите нитками, так же вяжите из полосок футболки. Для начала, все-таки, футболки стираем, отпарываем рукава в них, выпарываем ворот и боковые строчки.
Дальше надо будет нарезать футболку на полоски. Если вы хотите сделать ковер толщиной средней, то полоски в три сантиметра шириной будут в самый раз. От более тонких полосок и коврик получится более тонким, изящным.
Нарезаем полоски, а затем их можно между собой сшить, чтобы получилось подобие длинной "нити". Сшиваем хвостики, лучше на машинке, чтобы строчка была более надежной.
Сматываем получившуюся "нить" в клубок.
Затем берем самый толстый крючок. Вяжем с серединки ковра, создавая круг. При этом погружаем крючок в заготовку так, чтобы "нитки-полоски" не стягивали круг. Вы можете выбрать любую схему для вязания.
Это самая простая схема показана на рисунке.
Это столбики без накида. Такая схема вязки позволит получить достаточно плотный коврик, почти без отверстий.
Можно сделать столбики, можно связать цветы - по отдельности, а потом их сшить, а можно классику вспомнить.
На рисунке ниже, как раз классический вариант.
Ваши полоски из футболок вы можете чередовать по цвету, как захотите. Можно провязывать одним цветом рядок полностью, а новый ряд начинать новым цветом. А можно провязывать один ряд участками разного цвета. И даже из одних и тех же полосок с помощью разного чередования можно связать разнообразные коврики.
Если нужен будет коврик более объемный и толстый, то полоски можно увеличить до четырех сантиметров по ширине. Вязать будет сложнее.
