Как связать плед из старых футболок?
Transmission [1.5K] более года назад
Такие пледы из остатков ткани, из старых простыней и прочих расходных материалов вяжут хорошие хозяйки, у которых никогда ничего не пропадает). В том числе и из старых футболок можно связать плед, который подойдет для того, чтобы застилать диван или кровать.
Для того, чтобы сделать клубок из полосок футболки, лучше всего взять ткань с минимальным содержанием синтетики. Старайтесь подобрать футболку с вискозой, с лайкрой (примерно пять, семь процентов), либо просто хлопковую возьмите.
Футболку можно нарезать по кругу полоской примерно два сантиметра. Сшиваем их по краю и делаем длинную "лапшу", аккуратно вытягивая полоски. затем сматываем в не плотный клубок.
Затем можно связать плед несколькими способами.
1). Первый простой способ заключается в том, что вам надо будет сплести косички из полосок трикотажных, а затем сшить их в единое полотно. При этом вы можете задать удобные именно для вашего дивана параметры.
2). Второй способ заключается в использовании крючка и схем для вязания.
Вот, например, данная схема очень проста в исполнении. Если вы хотите сделать плед легким, ажурным, то предлагаю именно эту схему рассмотреть. Вязание осуществляется столбиками без накида и столбиками с накидом.
Если вы хотите более плотную вязку для пледа, то используйте только столбики без накида. Конечно, при такой схеме полосок из футболок понадобится значительно больше. Посмотрите схемы плотного вязания на рисунке выше.
Я советую определиться с размерами пледа. Затем обязательно свяжите образец, например, двадцать на двадцать сантиметров тем рисунком, какой вы хотите сделать. Затем измерьте количество столбиков и рассчитайте их количество по размерам пледа. Затем набирайте цепочку из воздушных петель и начинайте вязание.
