Как сделать поддон для душа из плитки?
Transmission [1.4K] 6 месяцев назад
Перво наперво приобретите в сантехническом магазине специальный слив для душевой кабинки с квадратной решёткой.Сначала надо подвести сливную трубу. После этого выложите из кирпича сам поддон по требуемым размерам. Там , где расположен вход в сливную трубу оставьте колодец размером с решётку слива. Далее обложите поддон плиткой. Затем установите в сливную трубу уголок 90 градусов и воткните в него специальный слив , потом установите декоративную решётку. Дно поддона будет где то сантиметров 10 от пола, а глубина, какую сделаете, такая и будет.
