Как и чем нарисовать сакуру на стене?
Transmission [1.4K] 6 месяцев назад
Нарисовать на стене сакуру можно сразу несколькими способами. Каждый из них интересен. Но степень сложности, конечно, у них разная.
Расскажу вам два варианта создания сакуры на стене своими руками.
Первый способ самый простой.
На подготовленной, чистой стене делаем легкий, едва заметный набросок будущего дерева или ветки.
Можно воспользоваться даже простым карандашом, если вы никогда до этого не рисовали. Карандашом рисуем ветку такую, какую вы хотите видеть в готовом виде. То есть, учитываются пропорции, размер и расположение цветков.
Далее берем кисти разной ширины и краски. очень рекомендую обратить внимание на краски, специально для этого созданные - акриловые.
Нам пригодится коричневый темный цвет, светлый, чтобы сделать "блики" и придать вариант объема коре, розовая краска и белая для цветков.
Рисуем. Сначала рисуем ветку, кору прорисовываем, используя несколько оттенков коричневого. Например, как на картинке, можно сделать вариант:
То есть, используем только коричневую или черную краску. Вариант простой, но симпатичный.
Далее рисуем цветы. Помните, как в детстве? Пять лепестков и серединка. Серединку можно дополнительно выбелить.
Второй вариант выглядит так:
Делаем эскиз дерева. Причем дерево можно нарисовать в полный рост, как говорится. Используем в этот раз для ствола и веток черную краску и белую, для придания фактуры. А затем рисуем мелкие цветы розовым цветом. Белую краску так же можно использовать для создания серединок цветов.
В этом варианте очень сложно нарисовать ствол дерева, поэтому выбирайте более приемлемый для себя вариант.
Очень часто после ремонта, мы начинаем придумывать для своей комнаты красивый интерьер, чтобы комната смотрелась красиво и интересно.
Красивым решением будет сделать на стене рисунок, который будет украшать стену, придавая необычный стиль.
ветка сакуры
Отличным вариантом будет придать стене свежесть, это нарисовать ветку сакуры. Такой рисунок отлично подойдёт как для оформления комнаты в японском стиле, так и для другого стиля. Ветка сакуры принесет в дом счастье, удачу и любовь, вот поэтому её изображение великолепно подойдёт для любых комнат, можно сделать изображение в детской комнате, или в спальне, гостиная будет также отличным вариантом, так же как и кухня.
ветка сакуры
Перед тем как делать рисунок на стене, нужно подготовить основу, для этого великолепно подойдут флизелиновые обои под покраску, следующим этапом нужно выбрать подходящий рисунок. Это может быть небольшая веточка сакуры, которая украшает угол комнаты, а можно взять большую ветку сакуры, которая украшает всю стену.
ветка сакуры
Для того, чтобы нарисовать рисунок на стену, можно использовать подготовленный эскиз, можно нарисовать ветку сакуры на плотной бумаге, сделать трафарет, а потом аккуратно обвести красками, а можно с помощью простого карандаша сделать рисунок на стене, а потом обвести рисунок акриловыми красками.
ветка сакуры
Сначала нужно нарисовать на стене ветку сакуры, а потом используя разноцветную палитру красок можно приниматься за цветы. При желании, можно нарисовать птичек на ветке сакуры.
Подбирать цвет стены, а также оттенок цветов нужно самостоятельно при этом не забывать об интерьере самой комнаты.
ветка сакуры
