Как и чем нарисовать птицу на стене? Какие есть идеи?
Transmission [1.5K] более года назад
Расписать стены своими руками совсем не сложно, если знать, как делать. Вам для этого даже особые умения и знания не понадобятся.
Симпатичный вариант, правда)?
Делаем для начала вот что:
  • готовим стену. Стена должна быть чистая, без пыли.
  • определяемся с местом, где у нас будет располагаться рисунок.
  • решаем сразу, какие должны быть размеры у птицы на рисунке;
  • подбираем цвета краски, кисти или губку берем.
Дальше нам надо выбрать рисунок. Я не знаю, что бы вы хотели нарисовать - одну птицу, скажем, ласточку, чайку, а, может быть, павлина. Или стаю птиц. Поэтому, если позволите, предложу свои варианты.
Делать мы будет очень простой, но такой нужный шаблон, с помощью которого нарисовать птицу на стене будет очень просто.
К примеру, можно взять такие варианты себе на заметку:
Как видите, каждую птичку очень хорошо видно, и понятно, что именно мы будем рисовать. Далее выбранный рисунок мы распечатываем с помощью принтера. Аккуратно вырезаем птицу, но при этом лист, на котором она изображена, мы не трогаем. То есть, это трафарет - шаблон, и мы будем эту заготовку класть на стену. А чтобы нам было проще работать губкой и не пачкать стену, наденем перчатки.
Теперь непосредственно сам процесс:
  • кладем заготовку на выбранное место на стене. Плотно прижимаем и можно дополнительно воспользоваться скотчем. Закрепляем рисунок к стене. Смачиваем умеренно губку краской выбранного цвета, промакиваем рисунок, контролируем, чтобы капли не стекали по стене.
Убираем, когда краска подсохнет, бумагу с рисунка и обводим кисточкой птицу по контуру, чтобы изображение было красивым и четким. Вот и все. Дополнительно можно нарисовать ветку, дерево, куст. Для этого можно так же использовать краски в цвет птицы (оригинальное и смелое решение), а можно подобрать краски под естественные / природные цвета - зеленую, коричневую, черную.
Я рисовала полностью рисунок черной краской и могу сказать, что такой вариант оригинально смотрится в интерьере. Но при таком варианте лучше сделать стены совершенно белыми.
Задумываясь о технике рисования в квартире на стенах стоит отметить три варианта данного исполнения:
  1. в стиле граффити;
  2. по трафарету;
  3. свободная живопись.
В том случае, если речь идёт о птицах, тогда нам подойдут два последних варианта.
Наиболее простым для исполнения рисования на стене является именно техника трафарета, когда рисунок переносится с помощью шаблона.
Для данного исполнения нужно найти подходящий рисунок, допустим в интернете и обработав её, можно придать рисунку желаемый размер. Для этих целей вы можете использовать программу графического редактора, допустим Coral Draw. После этого остаётся распечатать рисунок и переносить его на стену.
При переносе рисунка на стену, для удобства нужно закрепить трафарет на стене, использовав скотч. А вот рисовать можно на любых стенах, важно чтобы они были ровными. Переносить эскиз стоит рисуя простым карандашом.
Можно прибегнуть к другому способу нанесения изображения на стену. Для этого сначала нужно выполнить рисунок на листе картона. После этого картон с рисунком прижимают к стене и на стене остаётся отпечаток.
В качестве краски можно использовать различные краски. Это может быть, как гуашь, темпера, акрил, краски на водной основе.
Если мы используем гуашь, тогда её желательно смешать с разбавленным водой клеем ПВА. В этом случае рисунок будет долговечнее.
Приведём примеры таких рисунков.
Много десятилетий назад, занимаясь в фотокружке, наш руководитель научил нас нехитрой науке рисования на стене любого рисунка. Фотоплёнку вставлял в проектор и направлял на стену. Оставалось обвести по контуру нужный Вам рисунок, а потом раскрасить. Кстати именно птицы ( чайки ) и были первыми рисунками. Масштаб достигался передвижением проектора: ближе к стене - рисунок мельче, ну и соответственно наоборот.
