Как рисовать на стене с помощью трафаретов, шаблонов, штампов?
Transmission [1.5K] 8 месяцев назад
Очень часто, стены не только разукрашивают в различную цветовую гамму, но ещё благодаря трафаретам, шаблонов, штампов рисуют красивые узоры, рисунки, которые создают красивый интерьер для комнаты. С помощью трафаретов, можно разнообразить интерьер в комнате, можно придумать красивое украшение на стене для детской комнаты, гостиной и даже для кухни.
рисунки на стене с помощью трафарета
Чтобы сделать красивый рисунок на стене, нужно самое первое, подготовить стену для узора, следующим этапом, нарисовать узор на бумаге, вырезать его.
Как только вырезали рисунок, сделали подходящий трафарет, принимаемся, делать красоту на стене.
По центру стены, начинаем рисовать узор, который больше всего привлек внимание.
К стене с помощью малярной летны приклеиваем трафарет, рисуем наброски на стене, снимаем трафарет, с помощью тоненькой кисточки, обводим рисунок, аккуратно закрашиваем краской.
С помощью бумажного полотенца, убираем краску, которая нечаянно размазалась по стене.
Вырезаем трафарет из прозрачной бумаге, аккуратно рисуем рисунок благодаря мелу или белому маркеру, с помощью белой краски, аккуратно наносим рисунок.
Можно сделать трафарет из картона, приложить к стене, а потом с помощью краски и валика аккуратно наносим рисунок на стену.
Рисунок можно наносить на стену, без использования трафарета, без использования бумаги, для этого стоит взять оргстекло, острый нож, краски, синтетический герметик.
На оргстекле выдавливаем нужный нам рисунок, который мы предварительно можем нарисовать на бумаге, и перенести оптом на стекло.
Дадим немного герметике подсохнуть.
Следующим этапом, нужно покрасить подготовленный штамп подготовленной краской на водяной основе.
Как только рисунок будет красиво выкрашен, его можно переносить на подготовленную поверхность.
Можно фантазировать, и выбирать те рисунки, которые больше всего нравятся и переносить их на стену.
рисунок на стене с помощью трафарета
