Какой стройматериал дешевле обойдется при больших неровностях стен?
Сергей Лисюнин [13] 4 года назад
Насколько можно понять из вопроса, то речь идет о штукатурке неровной стены или ее отделке гипсокартоном.
Для расчета количества штукатурки нужно знать толщину слоя и площадь оштукатуриваемой поверхности. В таком случае можно вывести средний слой на всей площади стены и считать исходя из этой цифры. Расход штукатурки на 1 м2 указан на мешках производителем. Например: 1 м2 площади с перепадом в 5см. Среднее равно 2.5см на 1 м2. Расход штукатурки 1см слоя на 1 м2 - 10кг. В мешке 25кг. Значит одним мешком штукатурки можно оштукатурить площадь в 2.5 м2 слоем в 1 см или 1 м2 слоем в 2.5см.
Гипсокартон нужно рассчитывать так. По периметру крепится п-образный профиль 27х28 в него вставляется через каждые 60 см профиль 60х27 от потолка до пола. Затем через подвес одноуровневый (краб) делаются квадраты 60х60 из профиля 60х27. Весь профиль 60х27 закрепляется к стене подвесой так, чтобы образовалась плоскость через все профиля и был уровень. Затем на конструкцию прикручивается гипсокартон.
После расчетов можно будет выяснить что будет дешевле.
Предположу что речь о выравнивании стен, а не их отделке (отделке предшествует выравнивание).
Дешевле штукатурки ни чего нет, штукатурка это цемент + песок.
Можно и эти материалы удешевить, если брать не фасованные материалы (песок насыпью с карьера + само-вывоз, цемент насыпью с цементного завода + само-вывоз), вода из под крана.
Но дело в том что все эти моменты сработают если подходить к решению задачи охватывая всё и сразу.
Штукатурка = большие временные затраты на просушку, если времени нет, то и штукатурка не вариант.
Штукатурка это грязь в помещении, если полы чистовые, то это проблема.
У штукатурки есть предел по наносимому слою, если стены очень кривые, перепады чудовищные, то штукатурка не вариант и даже армирование не поможет.
Штукатурка будет идти трещинами.
Из общего могу дать совет, строительный материал выпускаемый в Вашем районе это всегда дешевле привозного материала, можно отталкиваться и от этого + покупка по оптовым ценам.
