Какой шпаклевкой заделывать швы на гипсокартоне?
Сергей Лисюнин [13] 4 года назад
Специальных шпаклёвок которые предназначены для заделки стыков гипсокартона, довольно много.
Вот к примеру не плохая "Волма Унишов",
можно обойтись даже без армирования (я имею в виду армирующую ленту серпянку).
Тут ещё важно знать подо что готовим гипсокартон и какой это гипсокартон + о каком помещении идёт речь.
К примеру та же "Волма Унишов" не используется во влажных помещениях.
Перед заделкой стыков, а так же заделкой головок саморезов (обычно это делается одновременно) поверхность грунтуется грунтовкой глубокого проникновения с просушкой.
Если стык заводской, это одно, если стык не заводской, то его подрезают под углом в 45-ь градусов.
Головки саморезов необходимо утопить чуть глубже чем "заподлицо".
После высыхания шпаклёвки, шлифовка и уже дальше подготовка под отделку, если речь о покраске, то гипсокартон шпаклюется всплошную финишными шпаклёвками.
Если речь о кладке кафеля, то сплошная шпаклёвка не нужна, нужна грунтовка с просушкой.
Стыки гипсокартона нужно заделывать шапклевкой для стыков гипсокартона. На эту роль хорошо подойдет "ФюгенФюллер" от фирмы "Кнауф", но только для внутренних работ.
Если стыки нужно заделывать в ванной, то используйте плиточный клей, на который будете класть плитку.
В обоих случаях перед заделкой стыков гипсокартон нужно прогрунтовать, дождаться когда высохнет грунтовка и наклеить на стык ленту-серпянку, которая будет армировать стык. Выглядит так:
Клеить нужно ровно по середине стыка.
