Что сделать чтобы обои со временем не отслаивались?
Сергей Лисюнин [13] 4 года назад
тэги: обои
категория: Стены > Обои
Скорей всего Вы имеете в виду отход обоев от поверхности, ибо не приходилось встречать обои которые отслаиваются своими слоями (к примеру тканевые многослойные обои, или бумажные "Дуплекс"), это скорей всего заводской брак.
Что бы обои не отходили от стен необходимо сделать следующее:
Основа под обои должна быть правильно подготовлена.
Шпаклёвка должна полностью высохнуть, лишь после этого клеят обои.
Под обои стены грунтуют и грунтовка должна полностью высохнуть.
Некоторые виды обоев пропитываются клеем перед наклейкой на стены, некоторые нет.
Если клей наносится только на стены, то придерживаемся этого (инструкция на таре).
Клей "запаривается" и разводится водой строго по инструкции к клею.
Клей для обоев разный,
но он должен подходить к Вашим обоям (к примеру есть клей для тяжёлых обоев, для бумажных и.т.д).
Обои сушим без сквозняков.
В помещении с повышенной влажностью используем только подходящие обои.
Качественная поклейка обоев.
В помещении не должна быть повышенная влажность, надо уделять внимание вентиляции.
Вот это основные моменты, но их необходимо учитывать в комплексе, то есть все и сразу.
6
Абсолютно согласен с предыдущими авторами. Хочу добавить один очень важный момент.
Когда- то клеили обои в квартире летом и было очень душно. Хорошо, что начали с маленькой комнаты и обои были недорогие... Так вот решили немного приоткрыть дверь на балкон во время этого процесса, так как дышать действительно было нечем.
А на следующий день обои чуть ли не полностью сползли на пол!
Это явление может проявиться не сразу, а со временем. Поэтому стоит обратить особое внимание на отсутствие всякого рода сквозняков и перепадов температур. Лучше уж один раз потерпеть.
Для того чтобы обои крепко держались на стенах 10 и более лет необходимо:
  • чтобы в помещении не было резких перепадов температуры воздуха, низкой влажности. Так бывает в жару летом, если периодически работают плохо настроенные или не правильно подобранные по мощности кондиционеры. Обои отстают в местах куда попадают струи холодного воздуха. Отслоение у потолка так же происходит от горячего сухого воздуха при работе электрообогревателей в межсезонье .
  • заделка микро трещин в стенах и утепление их штукатуркой. Отслоение обоев по углам, над окном бывает если промерзают стены, плохо заделаны межпанельные швы.
  • наклеить серпянку, хорошо отшпаклевать и зачистить сопряжение стена-потолок гипсолитовых стен. Отслоение обоев в верхней их части происходит из-за деревяных элементов крепления.
  • для очистки стен от пыли не применять пылесос. Что иногда делают "продвинутые" хозяйки.
