На фотографии, под вопросом, полифосфатный фильтр для стиральных машин.
А то вещество что в колбе фильтра (похожее на соль), это полифосфат натрия.
Содержимое меняется по мере необходимости, обычно одной засыпки хватает (это ориентировочная цифра) на 10 000-ь литров воды (то есть такое количество данный фильтр может пропустить через себя, до замены.
Но полная замена рекомендуется лишь в том случае если той самой соли будет менее 50-и % в колбе, в остальных случаях соль просто досыпается в фильтр.
Сам фильтр устанавливается точно так же как фильтра тонкой очистки.
На холодную воду, перед подачей (перед шлангом) воды в стиралку.
Хотя конечно полифосфатные фильтра разные и по типу установки в том числе.
Если как на фотографии под вопросом, то снизу подключается шланг стиральной машины, есть и другие варианты подобных фильтров, вот такой например,
он врезается в магистраль.
Или вот такой устанавливается, сразу после крана на стиральную машину.
Перекрываем кран подачи воды в стиралку.
Под фильтр подставляем некую тару для слива остатков воды с фильтра.
Откручиваем шланг стиралки от корпуса фильтра.
Против часовой стрелки откручиваем прозрачную колбу.
Промываем колбу (если полная замена соли).
Насыпаем полифосфат натрия примерно на 90% объёма колбы, закручиваем колбу, подключаем шланг стиральной машины.
Объёмы колб у этих фильтров разные, поэтому лучше прочитать инструкцию по количеству соли в колбе, инструкция к конкретному фильтру.
