Как сделать рисунок из жидких обоев? Какие материалы нужны?
Transmission [1.5K] 4 года назад
Жидкие обои - неплохое решение для отделки стен, особенно неровных или имеющих трещины, ведь они могут замаскировать огрехи, а с помощью комбинирования цветами, можно создать из них декоративные элементы или рисунки.
Такие обои продаются как жидкими (готовый к употреблению материал), так и в виде сухой смеси, в состав которой входят целлюлозная перетертая волокнообразная субстанция, которая пропитана клеевой основой. Готовить жидкие обои в нужном количестве несложно, наносить на стену тоже, немного практики и можно будет без проблем создавать свои маленькие "шедевры".
Цена на жидкие обои зависит от производителя, степени измельчения основы и от цены входящих в состав добавок, а это может быть лен, хлопок и шелк, а иногда добавляют и шерсть, а также другие составляющие, повышающие степень декоративности, например - серебристые нити или перламутровую пудру.
Наносят жидкие обои практически на любую поверхность, однако в некоторых случаях стену нужно загрунтовать специальным составом. При необходимости любой участок ранее нанесенного покрытия легко снять и наложить новый состав, что позволяет эксплуатировать покрытие дольше и корректировать его по обстоятельствам.
Для нанесения жидких обоев потребуются несколько шпателей (можно обойтись одним - универсальным).
Сухую смесь разбавляют водой в пропорциях согласно данным из инструкции и хорошенько размешивают. Можно работать незащищенными руками - смесь безопасна для человека. Затем вынимаем из емкости, кладем в пакет из полиэтилена и оставляем на 12-14 часов.
Главное требование к стенам - они должны хорошо высохнуть и быть одной цветовой гаммы. Если вы не уверены в том, что стены не будут намокать, то их нужно прогрунтовать в 2-3 слоя специальным составом. Смесь после набухания просто наносят на стену шпателем, намазывая в нужном количестве и растирая, если нужен рельефный фон, то применяют специальный валик для нанесения рельефа.
Формируйте различные рисунки на ваш вкус, смесь высыхает быстро, а в дальнейшем обои нужно будет протирать тряпкой или убирать пыль пылесосом.
Для нанесения рельефного рисунка применяю специальные трафареты, они позволят быстро и без особых усилий придать обоям немного объемности.
Из личного опыта ( знакомы с ними с 2000г..)
Мы находим рисунок , какой бы хотели видеть, рисуем карандашом на стене . Разводим обои соответственно рисунку ( по количеству и цвету) и наносим . Шпатели у нас разные от 3см (для мелких деталей до 30см для больших площадей...
Цветовая гамма отличная у фирмы Plasters!
