Какие плюсы и минусы у дома из пеноблоков?
Сергей Лисюнин [13] 4 года назад
6
У меня самого часть дома сделана из пеноблока, так что что-то из личного опыта я вам рассказать смогу. Преимуществ у пеноблока достаточно, это:
-низкая стоимость, так как при его производстве не нужно специфическое оборудование, его автоклавировать не нужно, а изготавливать можно даже на месте кладки, правда ждать до застывания долго
-экологичность. При производстве пенобетона не используют вредной химии, так как это делается с газоблоком, или же шлакоблоком (так как шлак вреден)
-относительная прочность
-прохая теплопроводность, так как каждый пузырь внутри пеноблока изолирован от соседнего (у газоблока они все связаны)
Минусы:
-впитывает влагу как и все пенобетоны
-в следствии простого технологического процесса пенобетонные блоки имеют, как правило, сколы, неправильную форму, поэтому класть пенобетон на клей экономически нецелесообразно - много клея уйдет
-менее крепкий чем газоблок, поэтому если будете делать дом более 1 этажа, подумайте чем облицовать пеноблок, чтобы он мог нести большие нагрузки
-вследствии того, что пеноблок пористый, на него сложно внутри дома повесить кухонные полки и прочую навесную гадость, а вот картины будут держаться хорошо, так что подумайте о том, что сделать стену из полкирпича в комнате где будет кухня или навесные шкафчики.
А дом из пенобетона будет теплый, но при этом позаботьтесь о том, чтобы на фасад из пеноблока не попадала вода, чтобы фасад вентилировался. Также нужна хорошая гидроизоляция от фундамента - слой-два еврорубероида.
Дома из пеноблоков являются одними из самых популярных строительных материалов на сегодняшний день, так как имеют много плюсов, самый большой плюс – это теплопроводность. Небольшой вес играет огромную роль во время строительства дома, такой дом можно построить намного быстрее.
Так и блоки из пеноблока весят совсем немного, и это является большой возможностью сэкономит на материалах для фундамента.
Пеноблоки имеют такие достоинства ещё как гигроскопичность, пеноблоки не впитывают влагу. К плюсам можно отнести долговечность, прочность, простоту в эксплуатации, а также устойчивость к огню и перепадам температуры.
Но самое большое преимущество домов из пелоблока, это то, что он не вредит здоровью человека, так как изготовлен из экологически чистого материала.
Дом изготовлен из пеноблока длительное время не требует дополнительной отделки.
Во время декорирования, можно с легкостью придать дому красивый и интересный вид. Можно построить любой конструкции дом.
Но и самое главное – цена. Стоимость строительства дома из пеноблоков будет недорогим.
Но кроме таких огромных плюсов пеноблоки имеют и минусы, так например: во время строительства дома может быть усадка.
Покупая пеноблоки обращать нужно на качество материала.
Хрупкость дома изготовленного из пеноблока.
Во время кладки, блоки нужно шлифовать, и это увеличивает время строительства дома.
дом из пеноблока
Плюсы:
За счёт сравнительно не большого веса (пеноблоки разные, могут быть нюансы) можно сэкономить на обустройстве фундамента.
Доступная стоимость блоков, это опять же сравнительно не дорогой материал.
Не сложный материал в монтаже (кладка под силу даже не специалисту, хотя нюансы есть), в сравнении с тем же кирпичом.
Не плохая тепло и звуко изоляция.
Так как размеры пеноблоков значительно превышают размеры кирпича, то строительство ведётся с гораздо бОльшей скоростью.
Не горючий материал, прост в обработке, отрезать блок по размеру можно даже ножовкой.
Экологически чистый материал, внутри помещений хороший микроклимат.
Минусы:
Довольно частое явление это отклонение в геометрии блоков.
Прочность пеноблоков значительно ниже прочности кирпича.
По структуре это пористый материал, возможна усадка.
Внешний вид не радует глаз, нужна обязательная наружная отделка, что сводит практически к нулю не дороговизну самого материала.
Материал гигроскопичен (впитывает влагу как губка), ещё одна причина обязательной защитной отделки, причём затягивать с этим (например заштукатурить) не стоит.
Минусы - жить в таком доме надо круглогодично и постоянно, т.к. если не топить, то пенобетон набирает сырость, отслаиваются обои и т.д.
Если не делать фундамент монолитную-плиту, то он пенобетон треснет обязательно..
Дышать в таком доме не комфортно, если сравнивать с обычным домом из деревянного бруса.
Короче, не радует глаз, не комфортно для проживания, ни какой надёжности...
Получается, что такой до ни как не "крепость".
Строится быстро - маяться будешь всю жизнь...
Какой смысл?
