Что следует учесть при заделывании щелей монтажной пеной?
Фигаро [15.9K] 4 года назад
Обеспылить поверхности, как сказано выше.
Смочить из пульверизатора слегка.
Запенивать следует не слишком узкие щели от 10-15 мм и шире.
Совсем узкие щели заполнить нормально не получиться, испачкать зато все вокруг возможно.
Пользоваться желательно пистолетом для пены, им можно регулировать подачу пены.
Помимо это хорошо бы использовать профессиональную пену с низким вторичным расширением.
В отличии от бытовой у неё лучше структура. И расшириться она не два/три раза. А на 15-30% от начально выпущенного объема. Да и схватывает она быстрее.
Сначала нужно удалить из щели, с ее краев слабо держащиеся мелкие части. Убрать пыль. Если по бокам щели уже находится какой либо отделочный материал оклеить его широкой малярной лентой. После увлажнения поверхности заполняем щель пеной. После окончательного застывания, срезав излишки желательно прошпаклевать поверхность монтажной пены шпаклевкой однородной с той, которая находится на соседней со щелью поверхности. Монтажная пена оставленная в открытом для воздействия света виде разрушается очень быстро.
На мой взгляд, самое главное, не забыть все заделываемые поверхности, а в данном случае - щели, обильно намочить водой, иначе не произойдёт надежного " схватывания " пены с поверхностью, и уже на следующий год надо будет переделывать, т.к. пена застывшая где отслоиться, где раскрошится.
