Как выложить выдру из кирпича?
Elden [45.5K] 8 месяцев назад
Для чего служит выдра на кирпичной трубе? Для того, чтобы осадки стекая по трубе, не попадали по трубе на печь, а стекали на крышу.Выдра должна быть шире трубы на 10 см во все стороны. Выдра выполняется так: Как только кладка начнёт подниматься над крышей,начинается выкладка выдры, начиная с нижнего края, относительно крыши. Выдвигаются(на 1/4 кирпича) сначала только нижние, а в последующих рядах и остальные кирпичи, в зависимости от уклона крыши. Внутренний,дымовой канал не меняется. Самое главное условие выдры, соблюдение перекрытия швов.Обычно выдра выполняется на цементном растворе. Так как температура на выходе уже невысокая, а сырости в виде дождя и снега достаточно.
