Какой пенопласт используется для изготовления оконных откосов?
Фигаро [12.1K] 8 месяцев назад
Для изготовления откосов обычно используют экструдированный пенополистирол. Толщина материала зависит от откоса, на сколько сильно его повредили при монтаже окна. Если откос имеет небольшой разворот то используют 2 см. Применение пенополистирола перед обычным пенопластом имеет ряд преимуществ.
1 на много удобнее при монтаже
2 тепло сохраняет лучше
3 устойчив при механическом воздействии
Так же пенополистиролом можно делать внутренние и наружные откосы. Технология и пирог не отличаются практически. Внутренний откос как и наружный нужно отделывать сеткой чтобы защитить пенопласт от повреждений, ударов и вмятин.
Можно конечно сделать откос обычным пенопластом. Но будет не удобно и трудно. При монтаже тонкого листа вам будет трудно сделать ровную плоскость, так как лис не держит ее самостоятельно. А при эксплуатации удары и повреждения будут сильно заметны так как пенопласт не достаточно твердый.
