Как правильно установить пломбу на счётчик для воды из лески и самой пломбы?
Elden [45.7K] 9 месяцев назад
Именно пломбу и именно на счётчик.
Для установки свинцовой пломбы потребуется толстая леска, новая свинцовая пломба и специальные клещи - пломбир. На счётчике имеются специальные петли, через которые пропускается леска, затем она вставляется в пломбу и зажимается с некоторым усилием. При этом надо не перестараться, так как леска довольно-таки мягкий материал и может легко порваться при сильном сжатии пломбы пломбиром.
Так надо понимать, что пломбир, который используется представителями уполномоченной организации, имеющей право вводить счётчики в эксплуатацию, имеет определённый рисунок, который оттискивается на пломбе, чаще всего это какой-то номер с буквами. Без этого пломбировка будет попросту не действительной.
