Как посчитать размеры ванной комнаты по фотографии?
Elden [71.7K] 3 года назад
Встречаешь много идей для ванной комнаты, но нельзя понять, какого размера данное помещение.
А как расчитать габариты по фото, интересует вот эта фотография:
Ширина стандартной ванной 70 см, ширина машинки 60 см, расстояние от машинки до ванной, судя по картинке, сантиметров 80. Получаем: 70+60+80 = 210-220 см. - ширина ванной комнаты, длина равна длине ванной - от 150 до 170 см. Можно по плиткам посчитать, если бы это была фотография, а не картинка, но на вашей картинке плитка получается размером 5,5 см., а такой не бывает(60 см. ширина машинки: 11 плиток = 5,5 см), поэтому считать плитки смысла нет. По картинкам вообще считать что-либо нет смысла, это просто идеи, а считать надо по конкретному оборудованию и конкретному помещению.
Что бы посчитать размеры ванны по фото, нужна фотография сделанная в правильном ракурсе и хотя бы одна "зацепка" , это может быть кафель, размеры которого мы знаем, или сантехнический прибор, модель которого известна пользователю.
На фото должен быть виден потолок помещения и любая из боковых стенок, а так же стена параллельная от входа в помещение.
На фото под вопросом где заканчивается боковая стена не видно.
Далее считаем к примеру отталкиваясь от стандартных размеров стиральных машин.
Высота от пола 85-ь см, ширина 60-т см.
Можно взять в руки линейку и на фотографии отметить высоту и ширину помещения в "стиральных машинах", а дальше зная размеры стиралки высчитать реальную высоту и ширину помещения.
Вот такая разметка по Вашему фото.
3,5-й стиральные машины по высоте 85 + 85 + 85 + 42,5 = 297,5, это или квартира улучшенной планировки, или "сталинка" с трёхметровыми потолками.
Ширина так же 3,5-й стиральных машин.
60 + 60 +60 + 30 = 2,10.
То есть ширину и высоту помещения мы уже знаем, с длиной всё сложней, не всё помещение на фото.
Если предположить что ванна 1.70-т, значит так и есть, если от края ванны до стены с дверным проёмом есть расстояние, то значит длина ванной комнаты те же два метра, то есть помещение квадратное.
Ещё проще считать по кафелю, но надо чётко знать размеры плитки и желательно ширину межплиточных швов, для более точного подсчёта.
Зная высоту и длину помещения по периметру, перемножаем эти значения и получаем площадь, минус дверь.
