Чем замазать швы между плиткой?
trew1111 [204] 4 месяца назад
Подбор смеси для затирки швов между плиткой зависит от многих факторов: места укладки плитки, влажности (повышенная или нет), требований к внешнему виду, санитарных требований и других.
Каждая из разновидностей затирок имеет свои преимущества и недостатки:
  • на цементной основе. Самая простая и чаще всего применяемая. В основном ею можно заполнять швы не более 4-5 мм шириной (для больших нужны добавки с песчаными составляющими), раствор готовится легко, при попадании смеси на плитку не происходит ее повреждения, достаточно смыть, не допуская высыхания. Устойчива к механическим воздействиям, но не к влаге - требует добавления антисептиков. Сухую смесь тщательно размешивают до однородной консистенции, оставляют на 5-6 минут и процедуру повторяют. После нанесения сохнет примерно полчаса, как только начинает белеть, то поверхность чистят движениями по диагонали. Не подходит для плитки с "нежной" эмалью;
  • на эпоксидной основе. Смола (эпоксидная) соединяется с, например - песком, который выступает в качестве затвердителя. Самой смеси можно придавать различные оттенки (под цвет плитки). После нанесения плитку чистят спецсоставом, не допуская отвердевания (не более суток), иначе снять ее можно будет только с эмалью. Стоимость такой затирки выше цементной;
  • на полимерной основе. Малая усадка швов, смывается гораздо лучше эпоксидной затирки, но и прочность имеет меньшую. Не дает трещин после высыхания, пластична при нанесении, устойчива к пониженным температурам, отталкивает влагу.
Швы между плиткой заделывают затиркой. Затирка для швов сохраняет от попадания под плитку влаги и всего остального. Затирка играет очень важную роль в восприятии внешнего вида плитки и дизайны всего помещения. Так что к этому вопросу нужно подходить с большой внимательностью и ответственно. Лично видел две ванны с одинаковой плиткой, но на выбор затирки первый хозяин внимания не обращал и получилось очень посредственно. А второй менял цвет, что бы подобрать " то самое" . Конечно у него все получилось, и ванна выглядела очень шикарно.
Углы и места вокруг сантехники можно сделать силиконом. Получиться лучше и качественно.
Едете в ближайший сетевой магазин строительных материалов типа леруа мерлин или косторама и выбираете там то, что подходит вам по цвету и цене, разводите водой, перемешиываете и затем затираете швы. Минут через 15-20 надо будет удалить излишки мокрой тряпкой ..
Затиркой для швов! Даже не знаю что еще тут можно написать. Ceresit CE33
