Как сделать картину из крупы своими руками?
Transmission [1.5K] более года назад
Картину из крупы можно сделать буквально за час, если вы знаете, как происходит процесс создания таких картин и имеете навыки.
Если же вы новичок в этом деле, то понадобится около двух часов на несложный сюжет - цветок, дерево, птица, бабочка и так далее.
Для работы вы можете использовать:
  • рис (используют его для создания лепестков у цветов, для создания крыльев у птицы, для изображения облаков, неба, для морской пены, снега и так далее);
  • семечки не очищенные всегда используют вместе с крупами - хороши они для создания подсолнуха, животных, насекомых, земли / почвы, солнышка. В тандеме семечек с крупой картина приобретает особую красоту и натуральность.
  • манка (белая и окрашенная) подходит для создания изящных деталей, нежных, так скажем, картин.
  • перловая крупа подойдет для крупных деталей / элементов, добавит объем картине.
  • пшеничная крупа хороша для создания летних пейзажей.
  • пшенная крупа всегда яркая, ровно ложится, подходит для создания самостоятельных деталей картины и для обрамления других деталей. И так далее.
(использовались крупы и бобовые)
Кроме того, можно использовать краски, клей ПВА, ватман или белый картон. Безусловно, не обойтись без ножниц, кисточки, простого карандаша.
Создаем для начала на ватмане или любой другой основе эскиз изображения.
Начинать стоит с легких вариантов. Например, рисуем цветок со стеблем или бабочку, или животное.
Простой карандаш далее не стираем, его в любом случае видно не будет.
Потом подбираем крупу и насыпаем на поверхность рисунка. Оцениваем критически. Напомню, что нет никаких ограничений. Вы можете использовать несколько видов круп, либо один вид.
Если все нравится, убираем крупу, а на рисунок наносим кистью клей.
Далее насыпаем или аккуратно накладываем крупу. Даем ей хорошо прилипнуть и потом переворачиваем лист / ватман / картон. Лишнее само по себе отпадет и ссыплется. Но это не все.
Не оклеенную поверхность лучше так же сделать фактурной, поэтому рекомендую использовать манную крупу. Вновь наносим клей, потом насыпаем манку (или любой другой материал). Если в процессе переворачивания у вас отвалится зернышко, то его можно будет потом подклеить.
Готово.
В другой раз можно сделать уже что-то более серьезное и утонченное, например, с плавным переходом одной крупы в другую.
Не забудем еще обрамить нашу картину более крупной крупой (перловой или пшеницей) или бобовыми.
Занятие это очень увлекательное. Для того чтобы начать создавать свою картину надо взять плотную белую бумагу, можно отрезать ватман. Далее надо нанести на лист эскиз, но если вы не обладаете художественными навыками можно использовать готовый трафарет. Рисунок можно сделать абсолютно разный, например можно сделать картину с цветами. Далее надо подготовить крупу можно использовать рис, гречку, кукурузную крупу, фасоль, перец в горошках. Далее наносим клей на лист бумаги и выкладываем крупу на рисунок. Например можно сделать вот такой простой гриб для начала. Очень простой вариант.
Или можно сделать картинку посложнее как бабочки.
