Как сделать картину из манки своими руками?
Transmission [1.4K] 6 месяцев назад
Картину из манной крупы можно сделать в рамке, либо в варианте панно, аппликации.
Для создания картины из манки нам потребуется:
  • манная крупа и гуашь;
  • картон или ватман;
  • клей ПВА, кисть, рамка для картины (можно купить рамку для грамоты с картонной основой).
Приступаем теперь к созданию цветной манной крупы.
В зависимости от того, какой у вас будет сюжет, подбираются подходящие цвета. Например, вы будете делать ромашки, - значит, вам нужна обычная манка белого цвета, а также желтая и зеленая.
Для создания роз пригодится окрашенная в розовый / красный цвет манная крупа, зеленый. Для создания морского пейзажа нужна синяя, голубая манная крупа, желтая, оранжевая и так далее.
Для зимнего пейзажа - синяя, белая (натуральная), голубая.
Определились с сюжетом? Теперь приступаем к окрашиванию манной крупы.
Гуашь не разбавляем водой, а используем сразу из баночки. Густую каплю гуаши капаем в небольшое количество манки и перемешиваем.
Далее рекомендую тоненьким слоем выложить крупу на чистую бумагу или тарелочку. Даем крупе очень хорошо просохнуть, а потом аккуратно счистим манку окрашенную с листа или тарелки.
Потом делаем основу-рисунок. На картоне или ватмане делаем набросок рисунка.
Начинать лучше с простых вариантов. Затем на рисунок кистью аккуратно нанесем "ПВА" и начнем насыпать окрашенную манку. Потом рисунок не трогайте, пусть манка хорошенько прилипнет к рисунку. Только после полного высыхания, можно будет кистью большой и сухой лишнее стряхнуть.
Переходим к следующему элементу. Так же наносим клей и используем манку другого цвета. Таким образом полностью покрываем манкой весь набросок.
После высыхания картины ее можно будет оформить в рамочку.
