Какие есть виды гранита? Где используется гранит? Какие преимущества и недостатки гранита?
AngelAnna [31.4K] более года назад
гранит
Гранит (лат. "гранум" - зерно) зернистый, кристаллический камень. Встречается повсеместно в виде огромных массивов (батолитов) твердой (мрамор в два раза мягче) вулканического происхождения, горной породы. Твердость граниту придает кварц (до 30%), поддается он обработке только инструментом с алмазными насадками. Кроме кварца в состав входят: шпаты (до 70%) и другие минералы (до 10%), например - биотит, чем темнее гранит, тем больший процент их содержания.
Классифицируют гранит по разным признакам, например по величине зерен: зернистость бывает - мелкой (не выше 2 мм), средней(не выше 5 мм) и крупной (от 5 мм). Чем меньше структура, тем лучше устойчивость к механическому влиянию, такой камень меньше стирается и растрескивается, менее подвержен процессам выветривания более устойчив к огневому воздействию и, конечно, имеет более высокую стоимость.
Другие типы классификации:
Преимущества:
  • устойчив к резким перепадам температур, с диапазоном в 110 градусов: минимум -55 и максимум +55 градусов по Цельсию, без потери визуального вида и технических свойств;
  • устойчив к грибковым инфекциям, в отличие от того же мрамора;
  • устойчив к воздействию огня (плавится при температурах более +700 градусов);
  • обладает очень низкими показателями поглощения влаги и, поэтому очень прочен и способен сопротивляться разрушительному воздействию многократного оттаивания и замораживания воды;
  • хорошо поддается обработке, режется без разрушений, легко полируется после шлифовки, камень можно тесать;
  • теплопроводность "на высоте", а значит, гранит можно использовать для отделки сильно нагреваемых конструкций.
Недостатки:
  • гранить имеет большой вес (объемный), он тяжеловат для отделки и утяжеляет конструкцию;
  • поскольку твердость высокая, то нужно применять алмазные насадки, процесс обработки достаточно трудоемок, а значит более дорогой;
  • если зерна гранита крупные, то они начинают разрушаться уже при температурах свыше 500 градусов, поэтому пожаров такие конструкции не переносят - растрескиваются.
Используется гранит повсеместно - его поверхность можно оставлять рельефной и она будет выглядеть отлично, благодаря блеску входящих минералов, в частности слюды. Поверхность можно и отполировать, такая полировка надолго сохраняется без разрушений. Отличные декоративные свойства камня в сочетании с хорошей прочностью, обуславливают его применение для изготовления памятников и монументов, оград, брусчатки.
