Какой материал для забора выбрать?
-Виктория- [2.2K] 6 лет назад
Выбор материала для забора зависит от того какую функцию будет выполнять забор и естественно от финансовых возможностей.
  1. Каменный забор.
Возведение каменного забора работа трудоемкая и затратная. Отнимает достаточно много времени.
Долговечен и не требует дополнительных затрат в дальнейшем. Прекрасно вписывается в природный ландшафт.
  1. Забор деревянный.
Тоже достаточно затратный проект. Менее трудоемкий по сравнению с каменным.
Для возведения такого забора требуется меньше времени.
В дальнейшем требует дополнительного ухода, а соответственно денежных затрат.
  1. Забор из профнастила.
Не требует больших финансовых затрат. Для возведения не требуется много времени.
Не требует особого ухода. Долговечен.
  1. Забор из сетки-рабицы.
Требует минимальных затрат. Возвести можно в короткие сроки.
Достаточно прочный и долговечный материал.
И это далеко не весь материал для возведения забора. Кроме того материалы можно комбинировать.
Не буду перечислять заборы всех видов, которые существуют. Остановлюсь лишь на одном варианте, что нравится лично мне.
Это, так называемый в простонародье, забор - американка.
Вот так он выглядит:
Из чего его можно сделать:
1-ое - сплошной ленточный фундамент (или, в бюджетном случае - просто лунки копаются под столбы), в который забетонированы металлические столбы из трубы круглого сечения (ну, или профильной, просто она обойдётся в 2 раза дороже)с расстоянием между столбами на ширину доски вашей будущей секции забора.
2-ое - Доска для самого забора (ширина и толщина на ваш выбор) и брус для каркаса. Каркасная рамка монтируется к столбам шурупами - "глухарями", а доска крепится оцинкованными гвоздями внахлёст.
3-е - Столбы красятся (до крепления дерева), а доски пропитываются по вашему вкусу различными противопожарными, противогрибковыми или противоплесневыми составами и так далее.
Если с умом подойти к данному виду забора, то выходит вполне надёжно и несильно дорого.
