Как выбрать деревянные межкомнатные двери для зала и детской?
Aleksandr [516] более года назад
Выбрать межкомнатную дверь для детской комнаты и зала не очень легко, во - первых, нужно смотреть на дизайн и интерьер комнаты, во – вторых, перед выбором межкомнатной двери, нужно отталкиваться от бюджета. Каждая деревянная дверь стоит по-разному.
Не только интерьер и бюджет играют роль при выборе межкомнатной двери для детской комнаты, но и расстановка мебели, покрытие, стиль комнаты.
Для детской комнаты нужно выбирать дверь, чтобы была безопасной, это означает, что двери должны быть изготовлены из экологически чистого сырья.
Перед покупкой, нужно проверить у продавцов документы, прошли ли двери проверку, есть ли наличие сертификата. Двери должны быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ, отсутствие разных насекомых, дерево, из которого изготовили двери - должно быть качественно обработано.
Очень хорошо подходит для детской комнаты двери, сделанные из бука, из черешни, клена, из красного дерева.
Древесина имеет хорошую звукоизоляцию, экологически чистый материал.
Огромное значение при выборе межкомнатной двери для детской комнаты имеет дизайн самой двери, красиво будет смотреться на дверях вырезанный или нарисованный специальными красками рисунок, который будет подходить к интерьеру комнаты.
Огромную роль играет способ открывания двери. Хорошо будет, если дверь открывается внутрь или наружу. Дети смогут очень легко открыть двери. Можно конечно присмотреться к раздвижным дверям, но такие двери лучше подойдут для детей среднего возраста.
Идеальным вариантом будет глухая дверь без стекла. На дверь лучше не вешать замки, так как дети любят играться замками, не исключено, что замок может поломаться и заклинить, и ребенок потом не сможет выбраться из комнаты.
Для безопасности можно подобрать для детской комнаты двери со скрытой фурнитурой. При выборе двери для детской комнаты нужно учитывать удобство и высоту ручки. Не стоит покупать двери, если ребенку будет очень трудно достать до ручки.
Что касается цены, то цена будет зависеть от выбора древесины, из которого изготовили двери, также, двери сделанные из сосны и ели будут намного дешевле, чем из черешни, из бука или из других пород древесины.
Перед выбором двери для детской спальни, обратите внимание на производителя, на качество двери. Двери должны быть гладкими, не иметь разных зазоров и щелей, если решили купить двери с рисунком, тогда хорошо присмотритесь к самому рисунку, он должен быть выполнен красиво и качественно.
Перед выбором дверей в детскую и в гостевую комнату, обратите внимание на поверхность деревянного полотна, деревянное полотно должно быть гладким, должна быть равномерная тонировка. Если двери покрыты лаком, тогда лак должен быть нанесен аккуратно.
Перед выбором двери, обратите внимание на толщину полотна, двери не должны быть очень тонкими.
Если решили покупать двери для гостиной (для зала) из стеклянной вставкой, нужно обязательно уточнить, из какого стекла сделанная вставка. Стекло должно быть ударостойким, если стекло будет обычным, есть большая вероятность, что во время транспортировки, или при установлении двери оно разобьется.
В залу, или в гостевую комнату, выбирать двери нужно такие, чтобы они дополняли интерьер комнаты, чтобы хорошо подходили к цветовой гамме не слишком бросались в глаза.
Так же, как и детские двери, нужно выбирать из хорошей, прочной древесины. Можно выбрать раздвижные двери, они и красивые, и будут дополнять интерьер своей необычностью и красотой.
Деревянные двери, как в детскую комнату, так и в залу не должны быть повреждены.
В залу можно выбрать филенчатые двери, они очень прочные и надежные, пользуются большой популярностью.
межкомнатные двери
Для детской комнаты хорошо подойдут деревянные двери с вставкой с доской для рисования.
межкомнатные двери
Так что перед выбором деревянных межкомнатных дверей для залы и детской комнаты, обратите внимание на древесину, из которой сделали двери, также на внешний вид, на цвет двери, на фурнитуру. Если комната небольшая, тогда нужно выбирать двери из светлых пород. Светлые тона визуально увеличивают комнату, делают её уютной и комфортной.
межкомнатные двери
