С чего начать ремонт в первую очередь: со стен или с пола?
Кровельщица [9.9K] 6 лет назад
Снести, сбить, разбить, собрать все что не нужно и вывезти.
Четко знать где и что будет стоять после ремонта(я про мебель)
Стяжка пола если таковое будет(не наливной пол, а стяжка) Все это пока сохнет, принимаетесь за все остальное.
Входная дверь.
Штроба, проводка.
Счищаем потолок, стены
Готовим чистовой потолок, далее стены без обоев
Чистовой пол
Двери межкомнатные, только на чистовой пол.
Обои
Наличники на двери
Плинтусы напольные
Санузел ремонтируем желательно после грязных работ перед чистовой работой в комнатах
Если так жёстко подходить, то начинайте со стен, то есть сверху вниз.
Но такой подход не совсем верный, ибо ремонт делается комплексно и последовательно по этапам, а не стены, или потолок с полом.
Первый этап демонтаж старой отделки (и с полов и со стен), демонтаж и штукатурки со стен
и стяжки на полах
(если ремонт капитальный).
Далее черновая подготовка, то есть штукатурка стен и стяжка на полах.
Затем чистовая отделка стен, то есть шпаклёвка.
Только после этого финишная отделка стен, к примеру покраска и далее монтаж полового покрытия, затем крепятся (устанавливаются) плинтуса.
Как видите, работы выполняются и там и там, если в начале полностью сделать стены с окраской, или поклейкой обоев и лишь затем демонтировать стяжку на полах, то весь ремонт стен придёт в негодность.
А вообще работы начинаются и не со стен и не с пола, а с потолка и опять же с демонтажных работ, то есть удаление побелки, демонтаж потолочной плитки и.т.п.
С начала нужно подготовить стены к покраске, снять обои или штукатурку, сделать все изменения в электропроводке, если надо, помыть потолок от побелки, на потом потолке и стенах обработать все стыки и зазоры специальной, финишной, шпаклёвкой, отшлифовать все поверхности до гладкого состояния и нанести грунтовку для лучшей связки с окончательным материалом покрытия. После этих работ можно снимать и выбрасывать покрытие пола, которое вы хотите заменить, произвести замену, и накрыть плёнкой перед окончательными работами с потолком и полом. Вот так будет правильно.
Это зависит от стадии ремонта. Если ремонт начинаем, то сверху вниз, то есть от потолка, а если завершаем, то есть идет укладка и отделка, то снизу вверх. Иными словами, сначала обдираем стены, а потом и полы, что бы разом убрать весь мусор с пола. А далее делаем стяжку, а потом выравниваем стены, далее клеим обои и укладываем ламинат.
Опять же, если речь идет о сносе стен, то конечно надо начать с этого этапа.
Большой разницы в последовательности нет, но удобнее начинать сверху вниз. То есть сначала делают ремонт стен, а после уже пола.
К примеру вы выравниваете стены, клеите обои, а после уже стелите ламинат. Так он останется неповреждённым.
Всё зависит от того какой ремонт , а обычно со стен , чтоб не подвергать готовый пол "стрессу" .
