Как отрегулировать гидроаккумулятор?
владимир николаевич [5] 2 года назад
Подключил в систему водоснабжения дома гидроаккумулятор 80л (заводская установка давления в нем-2 атм.)Заводские установки реле:мах-2,8атм.мин-1,4 атм.Система работает,но часто включается насос.При отключении насоса гидроаккумулятор выдавал только 10 л воды.Стравил давление в мембране до 1,6 атм.(установки реле не трогал)-Количество воды при отключении насоса возросло до35 л.Чем лучше регулировать это кол-во-снижением давления в мембране или настройками реле?Что означает цифра 80 в обзначении г-акк.
У меня на даче в подвале стоит бак на 200 литров, я тоже мучался с давлением, эмпирически путём долгого перебора пришёл к такому результату - давление мембраны пустого бака установил в две атмосферы, порог запуска насоса примерно около 3х атмосфер, отключается при давлении 5,5-5,6 атм. В трубах всегда давление как в городе. Кому-то покажется много, но у меня от гидроаккумулятора ещё питается 100 литровый электрический бойлер, т.е. требуется так же создавать давление и в системе горячего водоснабжения.
А частое включение насоса это следствие того, что у вас сравнительно не большой бак. Если потребителей воды много, то включатся будет часто. Когда покупал бак, в описании было написано, что при заводских настройках выдаётся примерно 40% его объёма.
Цифра 80 у вас означает физическую ёмкость вашего гидроаккумулятора, а не рабочий объём воды, который он может выдавать.
Для сглаживания скачков давления в трубе можно на выходе поставить водяной редуктор и выставить нужное максимальное давление. делает их фирма Honeywell
