Как строить дома в вечной мерзлоте?
Elden [43K] 5 месяцев назад
Чтобы возвести фундамент в условиях вечной мерзлоты, то необходимо вычислить баланс холода. А он идет только из недр земли либо тепла. Он в свою очередь идет сверху при этом температура высокая, которая идет снаружи. Это объясняется тем, что температура земли остается неизменной, а вверху нагревается за счет того, что солнце пригревает тем самым почва уменьшает теплоизоляцию, а снежный покров наоборот повышает влажность. Чтобы возвести фундамент в таких условиях необходимо расчистить территорию и убирают грунт на 30-50 см, и затем оставляют на несколько дней, чтобы немного согреть. Затем бурят скважины и устанавливают на этом месте арматуру. При этом внутреннюю заливают бетоном и заливают специальным противоморозным средствам. Пройдет некоторое время конструкция остынет и сыпят шлак. При этом используют теплоизолирующий слой шлака или керамзита. После этого грунт быстро поднимет границу оттаивание. И только небольшой участок опоры окажется в замороженном грунте. Они способны выдержать до 30 тонн. После этого делают отливки ленты ростверка. При этом делают на 15 см в пространстве, чтобы сохранить вздуваемости грунта. Такая конструкция очень надежная и долговечная.
такие дома строят на сваях под которыми оставляют пространство, здание не должно контактировать с грунтами , смысл в том, чтобы не дать оттаять грунту под зданием иначе дом может уйти в грунт или перекоситься в результате рухнет
