Как построить зимнее жилище, углублённое в землю, на вечной мерзлоте?
Elden [88.7K] 5 лет назад
На вечной мерзлоте не строят никаких жилищ, углубленных в землю, а наоборот, дома приподнимают над землей, устраивают проветриваиваемые пространства под домами, а грунт укрывают теплоизолирующим материалом чтобы предотвратить оттаивание грунта под домом, предохраняют грунт от тепла, этим домом выделяемого. Вот дом на вечной мерзлоте: стоит на сваях, а между перекрытием первого этажа и поверхностью грунта солидное расстояние, причем проветриваемое, но никак не углубленное
Если на вечной мерзлоте сделать углубленное жилье типа среднерусской землянки, то оно плавно уйдет вглубь земли из-за оттаивания грунта под ним, т.к. в большинстве районов вечной мерзлоты грунты слабые, это по сути пропитанная замерзшей грунтовой водой земля, а сделаете вы углубленное жилье, лёд растает от тепла, выделяемого вашим домом, и ваше жильё плавно, а может и с перекосом, начнет опускаться. Но и не исключен вариант, что ваше жилье может выдавить из земли, если попадется глинистый грунт. А чтобы не опускалось, количество теплоизоляции надо применить такое, что золотое жилье получится. Местные народы никогда землянок не делают, их яранги и чумы легкие и стоят на поверхности.
