Стоит ли менять замок на входной двери в квартиру от предыдущих хозяев?
Кровельщица [10K] 7 лет назад
Можно и не менять замок, который достался вам от предыдущих хозяев квартиры, но дополнительно еще установить один. Один хорошо, а два лучше) Замок это ваше спокойствие и безопасность.
Когда мы покупали новый дом, то замок поменяли, правда не самым первым делом, но в числе первых.
Здесь как говорится возможны варианты , вы можете поменять замок , поменять личину замка, поставить дополнительный замок. Но в любом случае что то делать надо, так как лучше не рисковать и спать спокойно. Но самый оптимальный случай поменять дверь и поставить проверенный вариант с надежным замком.
А вот старые английские замки очень ненадежны.
Так что как говорится скупой платит дважды. И поэтому не стоит экономить на двери, тем более сейчас надежные металлические двери стоят недорого. Но тогда вы будете чувствовать себя спокойно, и сохраните и здоровье и накопленное непосильным трудом. И еще выбрать дверь сейчас можно как говорится на любой кошелек.
Однозначно нужно поменять, Ведь вы не знаете у кого ещё могут быть ключи от теперь уже вашего жилья. Может владельцы давали ключи кому нибудь из родственников которые могут заявится. Лучше не экономить на установке нового замка и быть спокойным за своё имущество!
Ситуацию лучше рассматривать комплексно.
Если (это к примеру) бывший владелец квартиры уезжает куда-то на ПМЖ, то можно и не менять весь замок, если сильно переживаете, поменяйте только сердцевину (личинку), этого вполне достаточно.
Так же надо учитывать что за замок там стоит, есть крайне дорогие и надёжные замки, возможно даже изготовленный на заказ, возможно его лучше оставить (из-за надёжности), но при этом установить на двери второй замок, уже свой.
Вывод:
Всё абсолютно индивидуально, продавца надо видеть, люди разные, обстоятельства по которым продают квартиры, тоже разные.
Из личного опыта могу добавить, не менял замок от старых владельцев, годами жил с "их" замком, пока он не вышел из строя, то есть нет ни чего страшного в не замене замка, это рабочий вариант в некоторых случаях.
Ну и конечно смотрите на состояние входной двери, возможно есть смысл её полностью вместе с замками, поменять на более качественную (надёжную).
Если люди, как говорится, приличные, а замок с компьютерными к примеру ключами, изготовление копий которых стоит недешево, а так же если они Вам вернули все ключи и имеющиеся копии (как правило ключей должно быть пять), то можете не менять. Внутри Вы будете запираться на щеколду, а когда Вы будете снаружи, то Вы будете знать, что новый адрес продавца квартиры и его паспортные данные, указаны в договоре (ДКП).
Но в настоящее время, хочется добавить, что не составит больших трудностей и затрат, если сменить рабочие цилиндры (личины) на новые с новыми ключами. Как правило стоят такие личины с набором ключей от ста рублей. Поэтому спокойнее их будет все таки сменить. И однозначно их надо менять, если у Вас есть сомнения относительно надежности тех людей, которые здесь раньше жили, ведь они могли попросту и потерять часть ключей, в том числе и с брелком, на котором к примеру указан адрес.
Конечно, в обязательном порядке, это первое что нужно сделать с разу после приобретения квартиры. Нет никаких гарантий что старые владельцы не сделали себе ключик про запас, они могут наведаться в квартиру когда вас там не будет. Конечно такой вариант мало вероятен ведь любой эксперт установит что дверь открыта родным ключём и тогда претензии будут к старым владельцам. Лучше поменять замок один раз чем потом много раз бегать и нервничать.
Соглашусь с Konglamerantus. Совсем не обязательно менять полностью весь замок. Зачем платить больше? Достаточно поменять саму сердцевину замка. Даже если у прежних хозяев остались ключи, то войти в уже Вашу квартиру они не смогут.
Тем более, что замена этого механизма- совсем не сложный процесс. Но зато будете чувствовать себя намного спокойней.
Обязательно и неприменно!!!
Быстрее всего,старые хозяева Хранили свои запасные ключи у своих соседей и ,если не сменить замок,соседи неприменно к вам наведаются...
А уж что унесут- зависит от их совести...
Если поменяете замок, то никто не придет к вам в гости из предыдущих жильцов. Если вы рады гостям, то можно и не менять.
