Если появилось жирное пятно на обоях со стены, как избавится?
Andreyua [356] 6 лет назад
тэги: обои, пятно
категория: Стены > Обои
Я читала давно о другом способе. Замешиваете мел с бензином или нашатырным спиртом или другим спиртом, наносите на пятно и даете высохнуть. Потом удаляете мел. Спирт или бензин растворяют жир, а мел впитывает жир.
Проще всего удалить жирное пятно с обоев на виниловой основе, а так же на флизелине. Если на таких обоях стоит жирное пятно, то здесь достаточно вымыть мыльной водой и вытереть насухо.
Если обои имеют бумажное покрытие, тогда необходимо действовать следующими способами.
Используем мел, измельчив его в порошок. После чего необходимо втирать его в пятно, оставляем для воздействия.
Можно для ускорения процесса использовать утюг. Покрываем пятно в мелу салфеткой и проглаживаем сверху процесса мел помещают в хлопковую ткань или салфетку, прикладывают к пятну и гладим тёплым утюгом.
Используем крахмал. Для выведения пятна делаем густую смесь из крахмала, разведя его водой, после чего наносимый на жирное пятно обоев. Оставляем данную смесь на 12 часов. Чистим щёткой, пятно должно сойти вместе с крахмалом.
Удалям пищевой содой. Разводим четвертую часть стакана соды с теплой водой. Получившейся кашицей, используя губку, трем пятно. Вытираем насухо мягкой тряпкой.
Зачастую, если пятно старое, то не всегда его удается удалить без повреждения внешнего вида обоев. Так же бывают и засаленные пятна, если к обоям прислонялись в течение длительного времени. Такие пятна тоже выводятся с трудом. Поэтому есть способ ремонта и для данной ситуации, но понадобятся точно такие же обои, из остатков к примеру. Накладывается небольшой кусок на пятно, и прямо насквозь через оба слоя острием ножа делается прорезь в форме квадрата. Теперь необходимо аккуратно удалить квадрат обоев с загрязнением, и вклеить чистый. Как это делать, и как совместить рисунок, подробно показано на видео:
